Zalepení řemenice
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 18:22    Předmět: Zalepení řemenice Citovat
Nazdar všem.
Potřeboval bych poradit ohledně zalepení řemenice na drážkovanou hřídel. Soustruh (rumunský SN40) jsem vybavil softstartérem, tak ten spoj nebude tak zatížen jako v minulosti, kdy se motor rozbíhal "natvrdo". Taky je výhoda, že tenhle typ soustruhu má motor, který se točí defacto po celou dobu práce a vše se zapíná spojkou za motorem.
Kamarád soustružnik mi hřídel navařil a stočil tak, aby měla řemenice vůli jen na otáčení a poradil mi namíchat epoxid s jemnými kovovými pilinami.
Co myslíte - fungovalo by to? Nebo mám použít něco od firmy Loctite?
Řemenice je velmi dobře přístupná, tak kdyby to náhodou nevydrželo, mohu to opravit/vylepšit.
Vnitřní průměr je tak okolo 40mm, délka lepené času by byla skoro 100mm.
Díky za rady.
PF
 Velikost:  282.54 kB
 Zobrazeno:  42 krát
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 18:48    Předmět: Citovat
Belzona.cz. Ale ceny se ti líbit nebudou.
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 18:59    Předmět: Citovat
Taky bych šel do profi výrobku, klidně i od Loctite, amatérskýmu mixu čehosi, o čem nevím pevnost ve skluzu a jakejchsi pilin bych se velkým obloukem vyhnul - nikdy bych nevěděl, kdy se tomu uzdá za vhodný povolit a protočit se.
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 19:00    Předmět: Citovat
Vyvrtej do spoje díru se závitem a zašroubuj červík. Půjde to pak případně i rozebrat.
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 19:34    Předmět: Citovat
Do té utopené okousané hřídele to půjde dost blbě. Díra by šla vyfrézovat, ale ten závit, aby tam pak neplnil funkci červíka zalomený závitník. Zvláště jestli to tam je někde lokálně zakalený od toho svařování.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 20:15    Předmět: Citovat
Ja by som uvažoval nad vyfrézovanou drážkou radiálne do osky. Potom vložiť medzi hriadeľ a remenicu do štrbiny aretačný kolík. Rozoberateľné, ťažko pretočiť.
PříspěvekZaslal: čt září 11 2025, 5:11    Předmět: Citovat
Nic z toho nevydrží . Do té hřídele normální drážku na pero a alespoň jeden ozub by zabíral po celé ploše .
PříspěvekZaslal: čt září 11 2025, 6:53    Předmět: Citovat
Přesně tak, než rady pro holuby, tak jedině drážku a pero.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 11 2025, 7:09    Předmět: Citovat
Hřídel bych vyndal, drážky zavařil, hřídel stočil, dal novou řemenici s TaperLock nebo jiným pouzdrem, a nazdar báby. Jaký pak s tím...sr...
