TESLA NC450 - "blikání" doutnavky
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 10:47    Předmět: TESLA NC450 - "blikání" doutnavky Citovat
Chtěl bych poprosit o radu / názor ...
Mám tady tenhle gramofon, regulace otáček funguje, ale blikání doutnavky se mi zdá poměrně extrémní a rušivé ...
Přiznám se, nikdy jsem ji měnit v žádném přístroji nemusel, a nevím, jestli by se mohlo jednat o vadnou doutnavku ?
Děkuji předem za Váš čas ! Cool
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 11:03    Předmět: Citovat
wishmasterX napsal(a):
ano, může se jednat o vadnou doutnavku
kolem zátavů se dovnitř může dostat vzduch a po změně složení směsi plynů uvnitř může dojít i ke změně zapalovacího napětí pro výboj a změně chování výboje . . .
(pokud je slabá, může výboj po elektrodách i "cestovat")
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 11:32    Předmět: Citovat
Ještě bych před výměnou doutnavky změřil předřadný odpor. Jeho ujetí do vyšších hodnot odporu by to také mohlo způsobovat a změření je triviální záležitost.
Ač slabá , přešto doutnavkuje přesně . Laughing
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 13:24    Předmět: Citovat
I doutnavka se může časem vysvítit.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 14:08    Předmět: Citovat
Maximálně zčerná.
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 14:57    Předmět: Citovat
Nieje pravda. Mal som vadasku kde doutnavka (po slovensky je to tlejivka) nedoutnavkovala, a zčernalá nebola. Niekedy skrátka doutnavka umrie, či už s zčernaním predtým, alebo bez toho. Najprv iba horšie chytá výboj a poblikáva, neskôr už výboj nechytí vôbec.
Naposledy upravil PotPalo dne st září 10 2025, 17:28, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 15:36    Předmět: Citovat
Většina doutnavek má elektrody pokryté emisní vrstvou kvůli snížení zápalnýho napětí, některé mají slabý radioaktívní zářič, který se časem "vyzáří". Pokud Ti nevadí autentičnost, použij dvě antiparalelně zapojený ledky.
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 16:57    Předmět: Citovat
V TV typu Aramis a Dukla byly doutnavky kvůli potlačení bodu po vypnutí. Po nějakém čase se vysvítily. Prodávaly se tehdy běžně jako náhradní díl.
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 19:14    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
LEDky by šly. Ale musel by se upravit předřadný obvod. Doutnavka zapaluje na cca 100V a tak udělá v síťový sinusovce slušný strobo. LEDka nasadí už na 2-3V, podle barvy. A tudíž by svítila skoro pořád. Možná by stačil předřadit Diak..
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 19:22    Předmět: Citovat
LEDka by se buď musela napájet malým napětím řádově 5-8V v sérii se Zenerkou s Uz cca 5V a odporem omezujícím proud na bezpečnou hodnotu, nebo sice ze sítě, ale přes sériovou kombinaci několika Zenerek s napětím tak vysokým, aby LEDka svítila jen krátkej zlomek z každý periody.
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 19:28    Předmět: Citovat
Spíš 2 zenerky, LED uvnitř graetzu nebo 2 antiparalelně a napájení ze sekundáru.
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 20:00    Předmět: Citovat
Tak samozřejmě předpokládám, že pro LEDku by se musela střídavina nefiltrovaně a dvoucestně usměrnit, aby tam bylo 100Hz pulzování. Doutnavka šwiecilkuje v libovolný polaritě, tý střídavina stačí.
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 20:02    Předmět: Citovat
Jehlové záblesky jsme tu už řešili, stačí na to signálkové trafíčko 20 V, 2VA.
Má jedinou drobnou kosmetickou vadu - při vypnutí střídaviny přestane tranzistor zavírat a zbylý náboj elektrolytu se vybije do LEDky celý, takže zasvítí o hodně víc. Ale to vždycky přežije.
MiraSt
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 20:10    Předmět: Citovat
Myslel jsem to tak, že pokud doutnavka trvale svítí tak většinou zčerná, ale svítí furt. Vycházím z pozorování sporákových vypínačů kdy jsem pátral proč nesvítí a hle... Ona svítila, ale byla komplet černá. Svit byl vidět kolem přívodů.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
