Hodiny CHRONOTECHNA náhrada NiCd Aku
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 7:10    Předmět: Hodiny CHRONOTECHNA náhrada NiCd Aku Citovat
Mám od dědka na opravu časovací hodiny chronotechna. Je to řízené obvodem U114.
Po 40letech odešel NiCd článek, který slouží jako záloha a stabilizátor. Jak to nejlépe nahradit něčím jiným? Není potřeba zálohovat. Na svorkách aku bylo cca 2,6V a nechtěl se točit "motorek". Při připojení 1,5V z lab zdroje hodiny jedou.
Nápad je vrazit tam elyt dejme tomu 1000u a k němu červenou LED jako omezovač.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 7:28    Předmět: Citovat
NiCd články se stále prodávají, tak proč jej tam nedáš?
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 7:38    Předmět: Citovat
Protože bych to musel objednat a majitel je takový taktic, který to chce nejlépe zadarmo a ihned...
Elytů a LED mám zásobu po ruce.
Je tam tužkový článek s páskovými vývody. V nějaké rozumné kvalitě s poštovným jsou to dvě stovky a to je moc peněz Laughing
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 7:58    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
... s poštovným jsou to dvě stovky a to je moc peněz Laughing
Jj. to jsou čtyři piva...
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 8:00    Předmět: Citovat
Jedinou rozumnou možností je dát tam opět tužkový článek, dnes spíš NiMh. Ty hodiny se z toho dobíjecího odporu nepohnou, protože při kroku je špičkový odběr vyšší. Můžeš zkusit použít 1,5V zenerku/LED paralelně s kondenzátorem, který ti tu špičku podrží. Ale je to kravina, ta baterie ti tam vydrží dalších X let.
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 9:49    Předmět: Citovat
Autohodiny do Favorita byly napájený přes srážecí odpor a napětí stabilizovala červená LEDka. U spínacích hodin sph-q s tužkovým NiCd článkem měly stabilizační zenerku na 1.5V jako pojistku, kdyby se přerušil obvod baterie.
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 12:47    Předmět: Citovat
Co brání vyzkoušet nápad s elytem a LEDkou? Mělo by to fungovat.
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 17:04    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Podle mě ta zenerka byla o něco výš, i těch 2,6V by tomu odpovídalo. Zenerku na 1,5V snad Tesla ani nedělala, nejníž byla KZ140, podle katalogu 2,8V.
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 18:54    Předmět: Citovat
Dej tam 800mAh Eneloopa, nestojí ani stovku a má ho každá elektroprodejna. Vývody stačí krátce přikápnout drát cínem na dýnko a čepičku. Taky jsem to tak dělal dokud jsem nepořídil Glittera bodovku na články.
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 19:38    Předmět: Citovat
Já jsem do těch hodin vpreparoval kontakty z držáku tužkovky a vrazil tam NiMH 2100 mAh, zatím to nejméně čtyři roky jede, i když není obvod napájený třeba týden dva a síťové napětí dostane na dva dny.
Když jsem baterce pomohl s rostoucím vnitřním odporem dvěma paralelně připojenými tantaly 33µ, vydržely ty hodiny klapat od října do dubna, tedy po dobu zazimování kempu, bez napájení. Déle to nemám vyzkoušené, v říjnu se ještě dělá posezónní a koncem dubna předsezónní údržba a úklid, na to se proud na den až tři zapíná a baterka se slušně dobije.
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 21:43    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Toho Eneloopa mají v GME v provedení s páskovými vývody.
Jinak s kombinací 1000u/10V + supercap 1F + červená LED 20mA to jede.
Trvá to dost dlouho než po zapnutí nastartuje. Po asi půl hodině provozu je na capu cca 1,65V.
