modul průtoku proudu
tegrub
Založen: Aug 12, 2010
PříspěvekZaslal: po září 08 2025, 13:46    Předmět: modul průtoku proudu Citovat
Zdravím všechny a mám takový dotaz. Existuje časový třífázový modul/rele/,kde se dá ručně nastavit čas průtoku proudu? Situace: proud protéká třemi fázemi např.3min a pak již neteče. To se po určité době opakuje.Když překročí tuto protékající dobu třeba o 1min./celková doba průtoku 4 min./ aby pak modul proud vypnul. Pokud nepřekročí,aby byl stále zapnutý.Já jsem nic takového neobjevil.Děkuji.
Naposledy upravil tegrub dne po září 08 2025, 13:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 08 2025, 13:50    Předmět: Citovat
Časovač + SSR/stykač ??? Případně tohle řízený s nějakým chytrým čipem, který bude měřit čas od počátku zapnutí a po nastaveným čase proud nuceně přeruší? To z bloků průmyslový automatizace postavit nejde?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po září 08 2025, 14:15    Předmět: Citovat
Elko proudový rele + časový rele.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po září 08 2025, 14:58    Předmět: Citovat
stejný bazmek mám v některých strojích, !Logo + proudový trafo s výstupem 0-10v. Pak to posílám přes Modbus do dalšího řízení. To je ale řešení za desítku.
Mě to z popisu vychází na ochranu čerpadla, to je trochu s kanónem na vrabce.
s tím Elkem jsem taky laboroval, ale překážkou byla poměrně velká nepřesnost prahové hodnoty, mám dojem že tam je 25%. S tím logem si nastavím přesně to co potřebuju.
PříspěvekZaslal: po září 08 2025, 16:29    Předmět: Citovat
niečo také
https://www.morssmitt.com/products/400829/2c63-definite-time-current-check-relay
alebo za zlomok ceny, ak to účel dovolí, vysladať z arduina a prídavných modulov...
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: po září 08 2025, 16:42    Předmět: Citovat
Nestačí to sledovat jen v jedné fázi,pak to s elkem není problém,PRI-52 +časák podle proudu popřípadě stykač.
PříspěvekZaslal: po září 08 2025, 19:02    Předmět: Citovat
Vono by asi stačil obvod hlídání čerpadla .......
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: út září 09 2025, 11:38    Předmět: Citovat
Něco podobného na hlídání čerpadla jsem si vyrobil kdysi hodně, hodně dávno taky s časovým strojkem, funguje do dneška druhý přípravek již využívá mikrokontrolér viz web.
www.mojeelektronika.mzf.cz
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út září 09 2025, 20:27    Předmět: Citovat
Tegrube, k čemu to na sloužit?
Dělal jsem něco lehce podobného pro čerpadlo ve sklepě. Modul EZH, časové relé, stykač. Když EZH funguje jak má, zavčas vypne časové relé a to vypne stykač. Když ale z nějakého důvodu EZH nevypne, časovač dočasuje a výstup přepne na sirénku, abych o tom věděl.
Nemonitoruji tedy proud, ale jen čas.
PF
tegrub
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 9:22    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi,slouží to k hlídání čerpadla,jak jsi napsal. Kdyby bylo nějaké schema s použitými součástkami.
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 10:38    Předmět: Citovat
Je s váma sranda , přijel jsem od rybníka 3amuři , 2kapři a 1cejn . Lepší jak tady .
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 14:40    Předmět: Citovat
Já bych BOBkovi přidal za hodnotný příspěvek banán na den. A za každý další bych mu množství banánů zdvojnásobil.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 17:39    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 17:43    Předmět: Citovat
Tady skoro nikdo nečte , chce to za pětikorunu . Zato bolševiků jsou tady mraky .
