ransom dobre píše, trafá zapojené sekundármi proti sebe budú mäkký zdroj. Z dvoch 50VA z toho dostane tak 5-10 a k tomu dvakrát tá hmotnosť.
Z Ali akurát pripomienka, že číňan má naďalej v sieti 220V~. Mne sieť v baráku poblíž trafostanice atakuje hranicu 250V~ RMS, takže treba myslieť i na väčšie zahrievanie a presycovanie niečoho, čo má plniť bezpečnostnú funkciu o maloobchodnej ceny za babku, a kvalite tomu napovedajúcej.
Mám doma také verzi 2 trafa proti sobě, na běžné testy - naprosto bezpečné, nemám problém. Mezisekundár cca 37V (asi čím vyšší tím lépe - účinnost). Těch 50VA mi to zaručeně zvládá. Bedýnka cca 12x12x20cm. Není to samozřejmě nejlepší řešení, jako "nafurt" už slouží cca 10 let.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16374 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne září 07 2025, 8:48 Předmět:
rampage napsal(a):
Ne, nebude to měkký zdroj. Záleží totiž na to, co doopravdy použiješ a nejde jen o napětí, ale i o proud. Pokud na to použiješ dvě malá trafíčka, tak to měkké bude ažaž.
rampage napsal(a):
Ale to vůbec není pravda a nemá to nic s tím společného. Asi jsi to myslel jinak, ale pravda je, že mají na skladě toho všeho plno ještě na 220V a je pouze v možnostech odběratele, co si vybere. Jestli staré ze skladu nebo nové, ale to musí víc hledat.
Nie je to mäkký zdroj, ale pri návrhu transformátorov sa robí korekcia na straty, takže na primári sa uberú závity a na sekundári pridajú. Ak také trafo zapojíš opačne, tak korekcia nedorovnáva straty, ale ich ešte zvýrazňuje. Čím je trafo menšie, na menší výkon, tým je vinuté tenším vodičom s väčším odporom, tým má pomerne väčšie straty a vyžaduje väčšiu korekciu. Napríklad primárne vinutie 1,5VA trafka má počet závitov odpovedajúci približne 2/3 primárneho napätia. Zvyšok sa stráca na odpore vinutia. Ak ho zapojíš opačne, dostaneš z neho maximmálne tie 2/3.
