Oddělovací trafo 230V cca 50VA, lze někde sehnat?
PříspěvekZaslal: so září 06 2025, 18:05    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Nepíšeš na co . Doma na stůl si postav za sebou dvě trafa na 24V .
Tak si to zkus a změř. Moc to nefunguje.
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: so září 06 2025, 19:28    Předmět: Citovat
ransom dobre píše, trafá zapojené sekundármi proti sebe budú mäkký zdroj. Z dvoch 50VA z toho dostane tak 5-10 a k tomu dvakrát tá hmotnosť.
Z Ali akurát pripomienka, že číňan má naďalej v sieti 220V~. Mne sieť v baráku poblíž trafostanice atakuje hranicu 250V~ RMS, takže treba myslieť i na väčšie zahrievanie a presycovanie niečoho, čo má plniť bezpečnostnú funkciu o maloobchodnej ceny za babku, a kvalite tomu napovedajúcej.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so září 06 2025, 20:46    Předmět: Citovat
Mám doma také verzi 2 trafa proti sobě, na běžné testy - naprosto bezpečné, nemám problém. Mezisekundár cca 37V (asi čím vyšší tím lépe - účinnost). Těch 50VA mi to zaručeně zvládá. Bedýnka cca 12x12x20cm. Není to samozřejmě nejlepší řešení, jako "nafurt" už slouží cca 10 let.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: so září 06 2025, 22:58    Předmět: Citovat
Patrik Varga: zajímavé je, že doprava toho čínského trafa na Slovensko stojí 10,70 €, kdežto do Česka 521,74 Kč !!!
PříspěvekZaslal: ne září 07 2025, 8:48    Předmět: Citovat
rampage napsal(a):
Ne, nebude to měkký zdroj. Záleží totiž na to, co doopravdy použiješ a nejde jen o napětí, ale i o proud. Pokud na to použiješ dvě malá trafíčka, tak to měkké bude ažaž.
rampage napsal(a):
Ale to vůbec není pravda a nemá to nic s tím společného. Asi jsi to myslel jinak, ale pravda je, že mají na skladě toho všeho plno ještě na 220V a je pouze v možnostech odběratele, co si vybere. Jestli staré ze skladu nebo nové, ale to musí víc hledat.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 07 2025, 12:16    Předmět: Citovat
msar napsal(a):
Kolik kusů potřebuješ a jaká cena je přijatelná? Můžu nabídnout tento:
Posílám SZ.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne září 07 2025, 12:20    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Potřebuji 4 ks, takže tohle řešení asi nebude nejvhodnější. Navíc je výsledný rozměr dojnásobný.
PříspěvekZaslal: ne září 07 2025, 12:40    Předmět: Citovat
Nie je to mäkký zdroj, ale pri návrhu transformátorov sa robí korekcia na straty, takže na primári sa uberú závity a na sekundári pridajú. Ak také trafo zapojíš opačne, tak korekcia nedorovnáva straty, ale ich ešte zvýrazňuje. Čím je trafo menšie, na menší výkon, tým je vinuté tenším vodičom s väčším odporom, tým má pomerne väčšie straty a vyžaduje väčšiu korekciu. Napríklad primárne vinutie 1,5VA trafka má počet závitov odpovedajúci približne 2/3 primárneho napätia. Zvyšok sa stráca na odpore vinutia. Ak ho zapojíš opačne, dostaneš z neho maximmálne tie 2/3.
