Firmware LG 43LF540V
olda007
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2025, 8:52    Předmět: Firmware LG 43LF540V Citovat
Dobrý den,prosím o radu.Potřeboval bych updatovat software na LG 43LF540V,po zapnutí to chce vždy nastavit jako při 1 instalaci.Na stránkách LG jsem jej nenašel.Nemáte prosím někdo software na USB?Děkuji moc.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2025, 11:28    Předmět: Citovat
https://www.lg.com/ae/support/product/lg-43LF540V.AMC
V pravo dole máš software
Pozdravuje Vás Martin
olda007
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2025, 15:03    Předmět: Citovat
Děkuji moc.
olda007
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 19:22    Předmět: Citovat
Přehrání softu nepomohlo,TV stále nedrží programy v paměti po opětovném zapnutí,jinak po naladění vše hraje ok.EEPROM 2EC (24C256)-IC104 s tím nesouvisí,jsou tam jen nastavení obrazu ap.Programy se tedy ukládají u tohoto typu buď do SPI 25L8035-IC1300,nebo přímo do flash TC58nvg0s3hta00.Tipuju snad do spi.Má někdo soft do 25l8035?
Panel NC430EUN.
Díky za ochotu.
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 8:02    Předmět: Citovat
v spi mas len fw, v nand app, channel list atd atd.., v eeprom konfig nastavenia. takze prehratie spi ti pomoze asi tak ako keby ta boleli zuby a ty si obviažeš koleno Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 8:09    Předmět: Citovat
Tak záleží ještě na tom, které koleno. Wink
olda007
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 18:29    Předmět: Citovat
Děkuji za reakce,jen jsem chtěl zjistit,kde se tedy ukládají naladěné programy-jestli se tomu dá nějak pomoci.Jinak výměna MB nebo SD.
U LG TV mi většinou pomohlo přehrání softu a programy držely.Tady ne.
jandur
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2025, 5:40    Předmět: Citovat
pomoct sa tomu samozrejme da. treba vybrat nand a prehrat nand.. urcite pribudli nejake bad bloky v oblasti ukladania programov, alebo 2b chyby ktore uz fw nedokaze sam opravit
olda007
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2025, 12:24    Předmět: Citovat
Děkuji moc jandurovi.Snažil jsem se stáhnout soft do NAND TC58NVG0S3HTA00 ze stránek remont.. ale chrome mi to zablokoval jako nebezpečný soubor.
Panel je tam NC430EUN
Mám RT809H ,tak bych to chtěl zkusit.
Nemáte někdo prosím soft do této NAND?
jandur
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2025, 14:18    Předmět: Citovat
1, zahod ten low cost AVG antivirus a daj si od eset NOD-a nebude ti vyhlasovat taketo fake hlasky
2, zrejme netusis co obnasa problematika programovania nand, bad bloky, 1b chyby pri programovani a koniec koncov musis aj zo stareho dumpu preniest ci+ key kluce, hdmi keys atd atd.
byt tebou ako prve urobim dump starej nand 1:1, to znamena bez doplnkovych volieb ktore ma rt-cko, ten upni kdesi na ulozisko a mozno sa ti na to niekto kukne.
spatne sa to da naprogramovat opat rt-ckom a tiez v mode 1:1 bez oprav a nahradzania BB
olda007
PříspěvekZaslal: pá září 05 2025, 7:56    Předmět: Citovat
Děkuji jandurovi,něco málo o BBT jsem již četl,ale nemám s tím praktické zkušenosti žádné.Čekal jsem na redukci na TSOP48,po očištění vývodů jsem přečetl tohle:
https://webshare.cz/#/file/wMh6HLPrca/tc58nvg0s3hta00-tsop48-4950-bin
Jde jen o sledování programů,nemá to smart funkce.
Mohl by se mi prosím někdo na to podívat?
Budu vděčný.
Děkuji moc.
jandur
PříspěvekZaslal: pá září 05 2025, 17:15    Předmět: Citovat
analyza tvojho dumpu ukazala:
11762 chyb podotykam neopravitelnych - cize nie 1b, takze bud si prehrial nand pri vyberani a tym padom si ju doku*vil, alebo zle ocistil kontakty a tym padom nemali dobry dotyk v patici.. Takze poriadne ocisti, zniz rychlost citania a urob minimalne 3-4 dumpy, a posli opat.. co vidim tak nepouzitelne su 2 oblasti:
№ Offset Length Type Name BB Comment
25 0x5654000 0x0C38000 lgapp 1 lgapp_flash.lzo
26 0x628C000 0x1A90000 lgres 1 lgres.squashfs
olda007
PříspěvekZaslal: ne září 07 2025, 10:55    Předmět: Citovat
Děkuji moc jandurovi za čas se tím vůbec zabývat.Několik hodin jsem strávil zkoušením,studováním dokumentace a čtením dokumentací.Takže piny jsem již předtím odsál měděným páskem,teď očistil isopropylem a dal paměť do patice.Pin test v RT809H ok.Poznal typ TC58nvg0s3hta00.V nastavení jsem pro nand našel položku read acceleration.Mělo by to být snížení rychlosti.Nic víc o rychlosti jsem u NAND nenašel.Jsou tam ještě položky :bits error reads,read delay a skip OOB - v dokumentaci jsem k tomu nic podrobnějšího nenašel.
Tady je soubor se zaplou - read acceleration:
https://webshare.cz/#/file/yYDdnDed1s/tc58nvg0s3hta00-tsop48-4326-bin
Pak jsem ji vypl a tady jsou 2 další vyčtené soubory:
https://webshare.cz/#/file/6rSYeRcA4Q/tc58nvg0s3hta00-tsop48-1710-bin
https://webshare.cz/#/file/n4e6fMHOaL/tc58nvg0s3hta00-tsop48-5933-bin
U prvního to hlásilo myslím kolem 3100 bytes verification are inconsistent.
U těch ostatních dvou 5300 a 5592.
Dival jsem se do HexCmp2 a porovnával a pokaždé ty rozdíly v těch souborech byly jiné.Víc možností nemám,nebo zatím nevím,jak něco víc zjistit.Mám z toho rozpačitý pocit.Paměť jsem sundal pro mne standartně 390 stupňů horkým vzduchem,deska černá není,můžu klidně vyfotit.V práci to tak děláme skoro každý den.Ale samozřejmě nejsem žádný neomylný "borec".Nevím,jestli z toho něco bude.Každopádně moc moc děkuji.
jandur
PříspěvekZaslal: ne září 07 2025, 15:10    Předmět: Citovat
pre uplnost mi posli este model a cislo dosky, lebo robili sa 2 rozne typi, jeden LC43B/LD43B/LB43T a druhy LD55D. nemam presne dump z tohto modelu ale po uprave by mal pasovat hociktory z tychto:
kód:
32LF510B-ZB, 32LF510U-ZB, 32LF550U-ZA, 32LF551C-ZA, 32LF560U-ZB, 32LF560V-ZB, 32LF5610-ZF, 32LF561V-ZF, 32LF562U-ZC, 32LF562V-ZC, 32LF564U-ZH, 32LF564V-ZH, 32LF620U-ZB, 40LF570V-ZA, 42LF550V-ZA, 42LF551C-ZA, 42LF560V-ZB, 42LF5610-ZF, 42LF561V-ZF, 42LF562V-ZC, 42LF563V-ZF, 42LF564V-ZH, 42LF620V-ZB, 43LF5100-ZA, 43LF510V-ZA, 43LF5400-ZB, 43LF540V-ZB, 43LF570V-ZA, 49LF5100-ZA, 49LF510V-ZA, 49LF5400-ZB, 49LF540V-ZB, 49LF550V-ZA, 49LF551C-ZA, 49LF620V-ZB, 50LF5610-ZF, 55LF5610-ZF, 55LF561V-ZF
PříspěvekZaslal: ne září 07 2025, 15:14    Předmět: Citovat
Skus to pri citani dat do chladnicky alebo mraznicky.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
