Videoton R4400
jakubrosler
Založen: Jun 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 05 2025, 15:19    Předmět: Citovat
Tak heuréka, snížení C27 na 22p v podstatě vyřešilo problém, děkuji za tip. Místo 10,7 MHz jsem dostal frekvenci cca 47 - 60 MHz dle polohy jádra. Je možné, že to směšovalo zespodu?
Tak jsem se vrhnul na přelaďování - změnil jsem dle schématu C30 na 15p, ale frekvence se posunula jenom do rozsahu cca 57 MHz - 70 MHz. Po dalším snížení C30 na 10p oscilátor nenaskočil.
Pojal jsem podezření, že odlišné kondenzátory nejsou jediný rozdíl mezi OIRT a FCC verzí, ale že se budou lišit i cívky.
Proto jsem se rozhodl zkusit počet závitů cívky snížit. Vyvrtal jsem do kostřičky díru a udělal si odbočku na 5 závitech z původních osmi, zbylé tři nechal v luftě (odmotat je nejde - jsou zevnitř kostřičky).
Tím jsem se dostal sice až někam ke 113 MHz, ale amplituda značně poklesla a přeladitelnost se výrazně snížila (byť po snížení amplitudy už se to o dost hůř měří, takže je to s otazníkem). Je tohle snižování počtu zívitů cívky dobrý nápad? Nebo se mám spíš pokusit ještě hrabat do kondenzátorů (třeba snížením C31 a C32)?
Pokračování asi zase v pondělí, přece jenom s digitálním osciloskopem do 200 MHz se tihle duchové chytají podstatně líp.
jakubrosler
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 17:53    Předmět: Citovat
Tak nevyřešilo. Sice jsem snížením počtu závitů o jeden usadil oscilátor do rozsahu cca 73 - 96 MHz (dle osciloskopu), amplituda těch oscilací je ale zřejmě nedostatečná a nesměšuje to. Po připojení ke zbytku rádia nenaladím nic. Zkoušel jsem i připojit tuto VKV jednotku k jinému rádiu (Saturn MR423 RFT) a také nic.
Měřil jsem to omotáním pěti závitů drátu kolem ECC85 a připojením této improvizované cívky na sondu osciloskopu. Při tom jsem dosáhl rozkmitu asi 20 mVšš, na dolním okraji pásma možná 30 mVšš. Když jsem přiměl kolegu, aby zkusil totéž na jeho (úspěšně přeladěném) Hymnusu, měl tam hodně přes 100 mVšš. Z toho usuzuji na nedostatečnou amplitudu oscilátoru. Je nějaký efektivní způsob, jak ji zvětšit a přitom negativně neovlivnit jiné vlastnosti obvodu?
Strana 3 z 3
