Dotaz strojařský - podložky dle DIN 7980
PříspěvekZaslal: pá září 05 2025, 11:37    Předmět: Dotaz strojařský - podložky dle DIN 7980 Citovat
Ahoj,
mám dotaz - podložky dle DIN 7980 jsou určeny pod šrouby s válcovou hlavou (Inbus, Torx ...), ale co jsem našel, tak všude mají až od Ø3,1, což je pro závit M3.
Ale Inbus a Torx šrouby se vyrábějí minimálně od velikosti M1,6, možná i menší.
Existuje tady tedy v ČR někdo, kdo by prodával pružné podložky dle DIN7980 pro šrouby M2,5, M2? Materiál A2, A4.
Díky
PříspěvekZaslal: pá září 05 2025, 11:59    Předmět: Citovat
Máš to doma , 2ku a 2,5ku prodávají Fabory Šlapanice .
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 05 2025, 12:16    Předmět: Citovat
Třeba "Svět šroubů" a jiní
https://www.svetsroubu.cz/p/podlozka-perova-nerez-a2?
https://www.conrad.cz/cs/p/toolcraft-b2-d127-a2k-194685-perova-podlozka-vnitrni-o-2-1-mm-m2-din-127-pruzinova-ocel-a2-100-ks-521921.html?refresh=true
PříspěvekZaslal: pá září 05 2025, 12:34    Předmět: Citovat
BOBOBO - no právě že nějak ne, mají podle DIN 127A, což jsou klasické pérovky s obdélníkovým průřezem.
DIN 7980 jsou pérovky se čtvercovým průřezem, primárně určené pod ty zmiňovaní Inbusy a Torxy.
Ve Fabory mají M2,5 jen v DIN 127A, podložky dle DIN 7980 mají tamtéž (a i na jiných místech) až od M3.
Přidávám fotku podložek pro M3.
 Velikost:  50.14 kB
 Zobrazeno:  16 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 05 2025, 14:09    Předmět: Citovat
A zkusil jsi se zeptat? Prodejny spojovacího materiálu vedou to, co se běžně prodává, ale jsou většinou ochotni objednat i atypy, pokud je jejich dodavatel vede. Horší je to s minimálním množství. Pokud jich chceš jen pár desítek, mrkni se na Aliexpress.
PříspěvekZaslal: pá září 05 2025, 14:31    Předmět: Citovat
Předpokládám, že chceš čtvercový průřez, aby se vešel do nějakého zapuštění pro hlavu šroubu, jinak by přečnívající okraj podložky nemusel vadit. Mrňavky menší než M3 občas bývají snáz k mání v nerezu než v pozinku. Na to ses neptal?
PříspěvekZaslal: pá září 05 2025, 15:04    Předmět: Citovat
Je to do práce, odběr v řádu tisíců kusů.
Materiál jedině A2 nebo A4, nic jiného není přípustné.
Šéf strojařů mi tvrdí, že Fabory, Masteners ani další firmy tyhle podložky v rozměru pod M3 nevedou.
Teď je v sázce pořádný kus Tiramisu, takže pokud neseženu, budu muset jít koupit Mad
Trochu čudné je to, že všude začíná nabídka těhle podložek podle DIN 7980 až právě u rozměru M3.
Jinak odpovídající norma je ČSN 02 1740, v tabulkách je uvedena i pro M2: https://www.technik-decin.cz/podlozka-perova--8.2--znc----------1740--din-7980
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: pá září 05 2025, 15:09    Předmět: Citovat
Koupil jsem před časem na alíku takovou sadu asi za kilo kde byly od M1.6 po M12 v množství kolem 50-200ks od každé velikosti. Samozřejmě matroš, certifikáty apod se nekonají. Ale byly to ty úzké. Pokud to potřebuješ s papíry, poptej u velkých dodavatelů spojovacího materiálu, nebude to problém. Ale počítej že cena a min. množství tomu bude odpovídat. Tohle u nás nikdo nekupuje, takže se moc nedivím že to nemají v nabídce. Podle mne je u těch malých celkem jedno z čeho to je, i ty alíkové subjektivně pruží. Samozřejmě pokud to není do spotřebky, budeš muset připlatit.
Zadej do vyhledávání M1.6 spring washer.
PříspěvekZaslal: pá září 05 2025, 15:19    Předmět: Citovat
Jen pro ukázku posílám snímek, jak vypadá případ, kdy je pod Torx šroub použita podložka s obdélníkovým průřezem (vždy uhne na jinou stranu a přečuhuje přes profil hlavy - na funkci to nemá přímý vliv, ale vypadá to trochu blbě. Od M3 se používají právě ty s tím čtvercovým průřezem, tam se to už nestává).
 Velikost:  107.78 kB
 Zobrazeno:  30 krát
martinkopp
PříspěvekZaslal: pá září 05 2025, 15:28    Předmět: Citovat
Obávám se, že pro pár tisíc kusů se dealerovi nebude chtít ani zvedat telefon, jsou to haléřové položky, takže raději řekne že nemají. Možná pokud jim děláte velké obraty v jiném materiálu by byli ochotnější když budeš vyhrožovat změnou dodavatele apod. Nebo to vzít přes někoho kdo od nich bere hodně. V každém případě to bude chtít telefonní přístup, ne klikací.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: pá září 05 2025, 19:38    Předmět: Citovat
Zkus firmu PEMATEX, s.r.o. Ústí n.L., mají maloobchodní prodejnu i v Brně a dovedou sehnat ledacos, prodej za VC ovšem jen z velkoobchodu v Ústí. Mám s nimi dobré zkušenosti ještě z doby, kdy se jmenovali Šroubek s.r.o.. Tisíce kusů pro ně nebyly problém, pokuď to bylo celé balení.
Naposledy upravil jirka5 dne so září 06 2025, 15:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá září 05 2025, 19:44    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Zavolej do Děčína, chtěj Ulfa Czastku (majitel). Mě sehnal věci, co vypadaly zcela nesehnatelně.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 05 2025, 20:09    Předmět: Citovat
...a použít šrouby s integrovanou podložkou? Dělají se šrouby i s "volnou" nesnímatelnou pérovkou. Jestli ale i takto malé, to netuším. S obyč tuhou podložkou jsou. https://www.nerezka.cz/sroub-m-3-x-10-jn-9084-tx-a2
robos
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: ne září 07 2025, 19:57    Předmět: Citovat
Jeden typ som objavil tu:
https://ferity.cz/konstrukcni/spojovaci-material/id-4260/kod-podlozka-perova-m3/ean-0000000102506
Možno má štvorcový prierez.
PříspěvekZaslal: po září 08 2025, 11:29    Předmět: Citovat
Sandal - jo, tyhle šrouby jsou nám taky známé, ale co mě říkali strojaři, tak ve velikosti M2 a M2,5 asi taky běžně nejsou k dispozici.
Robos - ano, to bude podložka dle DIN 7980, ale je to M3, ty máme běžně k dispozici.
Mě jde fakt o podložky M2 a M2,5.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
