Zaslal: pá září 05 2025, 11:04 Předmět: VF TTL signal - driver pro LED
Zdravim vsechny!
Nemohl by me nekdo znaly nasmerovat pri reseni problemu s VF MOSFET driverem pro LED diody?
Cilem je z TTL vystupu (obdelnik s dobrou strmosti) 3.1MHz ridit LED diody.
Zapojeni diod je jeste v reseni, ale vzhledem k minimalizaci kapacity bych rad pouzil nekolik vystupu paralelne, kazdy ridici rekneme 10 (nebo i vice) LED v serii. Napajeni prizpusobim pouzitym LED a jejich mnozstvi v serii.
Zatim nemam odskouseny ani vhodny typ LED - idealni by byly bile s vysokou svitivosti, ale neni to podminkou...
Jedna se o EZO "lecivy zdroj svetla 3.1MHz", vyroba na prani...
Predem dekuji za nasmerovani a rady!
Petr
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8159 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 05 2025, 11:46 Předmět:
Hele, a ten, koho to bude léčit, pozná, že to fakt běží na 3,1 MHz?
Co kdybys mu tam pustil 3,1 kHz, ubylo by ti hodně starostí _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá září 05 2025, 11:50 Předmět:
Ale pokud do toho chceš jít, zkus třeba něco takového: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2818-ep.pdf?ts=1757005757837 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Poznámka na okraj (aniž se toho chci jakkoliv dále zúčastňovat):
dnešní bílá LED většinou funguje na principu UV LED a jí excitovaného luminoforu (podobně jako zářivka). Ten luminofor má nějakou setrvačnost a podle mě je naprosto vyloučené, aby stíhal reagovat v rytmu 3,1 MHz.
Čili rychle modulované světlo umějí pouze ty LED, které vyzařují přímo z čipu bez dalších mezičlánků.
Nehledě na to jsi jistě v zadání dostal, jaké spektrum má to světlo mít. Protože světlo skutečně má účinky na organismus a souvisí to příp. i s jeho modulací, ale tohle mi zavání čistým šarlatánstvím a podvodem. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Ano, bude se jednat o VF svetelne pulsy modulovane NF signalem.
O bilych LED jsem mel svoje pochybnosti a celkem pocitam s tim, ze bude nutne pouzit jinou barvu - a nemel by to byt problem.
3.1MHz je pozadavek zadavatele - jedna se o tzv. Rife generator ktery byl vyvinut nekdy kolem r. 1920 a 3.1MHz byla dle p. Rifa optimalni frekvence. Zadavatel by nizsi kmitocet asi nepoznal, ale to se prece nedela... Navic, kdyz to zvladli na techto kmitoctech tehdy, dnes to pujde taky.
Otazku sarlatanstvi/podvodnictvi ponecham opet na zadavateli...
Byl to tenhle pan: https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Rife
Myslim ze pouzival vybojky, ale vsechny technicke detaily jsem nedohledal...
Proto chci pozit vice soudobe reseni - LED se nabizi jako relativne snadna cesta...
Cela konstrukce je zatim ve fazi ruznych papirku a napadu...
Kdyt to bude funkcni, rad se podelim o vysledky...
Ono to bile svetlo neni podminkou.
Spektrum svetla zadavatel nevi - takze pouziju LED ktere budou nejvhodnejsi.
Vypada to ze cervene nebo zelene LED by 3MHz mely zvladat v pohode...
No a protoze nechci, aby to bylo horke, tak premyslim o spinani pomoci vykonovych MOSEF. No a pro ty hledam vhodny driver.
Jinak nosny kmitocet 3.1MHz uvazuji vyrobit TTL oscilatorem ruzenym krystalem. NF pulsni modulaci zkusim resit s programovatelnym generatorem pravouhleho signalu - hotovy modul s AD9833 maji za hubicku na Ali...
No a ten hodlam ridit pomoci I2C z ESP32 - ten bude mit na starosti knihovnu Rifovych kmitoctu a jejich sekvenci...
Jj, kovova uzemena skrin a poradnej filtr - to je v planu.
Ale jeste ani nevim kolik LED tam celkem bude a jak vyresim jejich umisteni = takze na to je jeste brzy...
A jaký proud těmi diodami má téct?
3,1MHz není žádná rychlost. Před 20 lety jsme zvládali i 10MHz bez problémů.
No, proud bude primarne urcen pouzitymi LED. Chtel bych nejake s vyssi svitivosti - jenze ty maji velky cip, takze velkou kapacitu - budu muset trochu experimentovat...
Nejspis to dopadne na nekolik paralelnich, samostatne spinanych "retezu" LED v serii - kdyz to budu zivit z 24VDC, tak by jich mohlo byt cca. 10-12 v kazde vetvi (pokud uvazuji zelene nebo cervene LED)
