Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8159 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 05 2025, 11:37 Předmět: Dotaz strojařský - podložky dle DIN 7980
Ahoj,
mám dotaz - podložky dle DIN 7980 jsou určeny pod šrouby s válcovou hlavou (Inbus, Torx ...), ale co jsem našel, tak všude mají až od Ø3,1, což je pro závit M3.
Ale Inbus a Torx šrouby se vyrábějí minimálně od velikosti M1,6, možná i menší.
Existuje tady tedy v ČR někdo, kdo by prodával pružné podložky dle DIN7980 pro šrouby M2,5, M2? Materiál A2, A4.
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá září 05 2025, 12:34 Předmět:
BOBOBO - no právě že nějak ne, mají podle DIN 127A, což jsou klasické pérovky s obdélníkovým průřezem.
DIN 7980 jsou pérovky se čtvercovým průřezem, primárně určené pod ty zmiňovaní Inbusy a Torxy.
Ve Fabory mají M2,5 jen v DIN 127A, podložky dle DIN 7980 mají tamtéž (a i na jiných místech) až od M3.
Přidávám fotku podložek pro M3.
Velikost:
50.14 kB
Zobrazeno:
17 krát
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 6032 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá září 05 2025, 14:09 Předmět:
A zkusil jsi se zeptat? Prodejny spojovacího materiálu vedou to, co se běžně prodává, ale jsou většinou ochotni objednat i atypy, pokud je jejich dodavatel vede. Horší je to s minimálním množství. Pokud jich chceš jen pár desítek, mrkni se na Aliexpress.
Předpokládám, že chceš čtvercový průřez, aby se vešel do nějakého zapuštění pro hlavu šroubu, jinak by přečnívající okraj podložky nemusel vadit. Mrňavky menší než M3 občas bývají snáz k mání v nerezu než v pozinku. Na to ses neptal? _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Zaslal: pá září 05 2025, 15:04 Předmět:
Je to do práce, odběr v řádu tisíců kusů.
Materiál jedině A2 nebo A4, nic jiného není přípustné.
Šéf strojařů mi tvrdí, že Fabory, Masteners ani další firmy tyhle podložky v rozměru pod M3 nevedou.
Teď je v sázce pořádný kus Tiramisu, takže pokud neseženu, budu muset jít koupit
Trochu čudné je to, že všude začíná nabídka těhle podložek podle DIN 7980 až právě u rozměru M3.
Jinak odpovídající norma je ČSN 02 1740, v tabulkách je uvedena i pro M2: https://www.technik-decin.cz/podlozka-perova--8.2--znc----------1740--din-7980 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Koupil jsem před časem na alíku takovou sadu asi za kilo kde byly od M1.6 po M12 v množství kolem 50-200ks od každé velikosti. Samozřejmě matroš, certifikáty apod se nekonají. Ale byly to ty úzké. Pokud to potřebuješ s papíry, poptej u velkých dodavatelů spojovacího materiálu, nebude to problém. Ale počítej že cena a min. množství tomu bude odpovídat. Tohle u nás nikdo nekupuje, takže se moc nedivím že to nemají v nabídce. Podle mne je u těch malých celkem jedno z čeho to je, i ty alíkové subjektivně pruží. Samozřejmě pokud to není do spotřebky, budeš muset připlatit.
Zaslal: pá září 05 2025, 15:19 Předmět:
Jen pro ukázku posílám snímek, jak vypadá případ, kdy je pod Torx šroub použita podložka s obdélníkovým průřezem (vždy uhne na jinou stranu a přečuhuje přes profil hlavy - na funkci to nemá přímý vliv, ale vypadá to trochu blbě. Od M3 se používají právě ty s tím čtvercovým průřezem, tam se to už nestává).
Velikost:
107.78 kB
Zobrazeno:
31 krát
Obávám se, že pro pár tisíc kusů se dealerovi nebude chtít ani zvedat telefon, jsou to haléřové položky, takže raději řekne že nemají. Možná pokud jim děláte velké obraty v jiném materiálu by byli ochotnější když budeš vyhrožovat změnou dodavatele apod. Nebo to vzít přes někoho kdo od nich bere hodně. V každém případě to bude chtít telefonní přístup, ne klikací.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 732 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: pá září 05 2025, 19:38 Předmět:
Zkus firmu PEMATEX, s.r.o. Ústí n.L., mají maloobchodní prodejnu i v Brně a dovedou sehnat ledacos, prodej za VC ovšem jen z velkoobchodu v Ústí. Mám s nimi dobré zkušenosti ještě z doby, kdy se jmenovali Šroubek s.r.o.. Tisíce kusů pro ně nebyly problém, pokuď to bylo celé balení.
Naposledy upravil jirka5 dne so září 06 2025, 15:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2804 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá září 05 2025, 20:09 Předmět:
...a použít šrouby s integrovanou podložkou? Dělají se šrouby i s "volnou" nesnímatelnou pérovkou. Jestli ale i takto malé, to netuším. S obyč tuhou podložkou jsou. https://www.nerezka.cz/sroub-m-3-x-10-jn-9084-tx-a2 _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: po září 08 2025, 11:29 Předmět:
Sandal - jo, tyhle šrouby jsou nám taky známé, ale co mě říkali strojaři, tak ve velikosti M2 a M2,5 asi taky běžně nejsou k dispozici.
Robos - ano, to bude podložka dle DIN 7980, ale je to M3, ty máme běžně k dispozici.
Mě jde fakt o podložky M2 a M2,5. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
