Magnetofonová nostalgie (odděleno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 45, 46, 47
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 05 2025, 9:46    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Zajímavé ale je, že TP18 nějak nabobtnal a o fous přesahuje okraj cívky, a to i při rychlém převíjení. S tahy unašečů to tedy asi nemá, co dělat.
Porovnával jsem Agfu PE36, 46, 66 na stejných 15cm modrých cívkách a nejmenší návin je u 36, u 46 je střední a u 66 už návin lícuje s okrajem cívky. Všechny pásky jsou navinuty správným tahem. Není to tím, že se na stejný průměr cívky musely vejít různé metráže pásku a taky nějaké výrobní tolerance síly pásku atd.?
PříspěvekZaslal: pá září 05 2025, 10:09    Předmět: Citovat
Patrně ano, ale na nové cívce po vybalení ještě byl pásek spolehlivě pod obvodem čel. To až po několikerém převinutí narostl průměr návinu.
EL34
PříspěvekZaslal: pá září 05 2025, 10:11    Předmět: Citovat
Beru zpět, bude to tím, že tenčího pásku tam je více závitů, tedy i více vrstev a více vzduchových mezer mezi nimi. Tenčí pásek bude mít horší činitel plnění na cívce a tím průměr návinu oproti silnějšímu pásku naroste.
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: pá září 05 2025, 14:25    Předmět: Citovat
Měl jsem i pásky BASF koupené v DE a byl s nima úplně stejný problém. Spíš mi to přijde jako nějaký problém určitých sérií...
EL34
PříspěvekZaslal: ne září 07 2025, 20:22    Předmět: Citovat
TheLastUnicorn napsal(a):
Já s tím mám zkušenost takovou, že mi ty BASFy začaly špinit po přestěhování celé fonotéky do jinéhu prostředí (Nepatrně vyšší vlhkost a více kolísající teplota). Pak začaly špinit i ty pásky, které to nikdy nedělaly. Bude to tedy také o kvalitě skladování a tak jako tak u těch pásků nikdo nepředpokládal živostnost až do dneška. AGFA a Maxell měly prostě ten výrobní proces co se týká mechanických vlastností pásků natolik vymakaný, že byla jedna šarže jako druhá. V Ludwigshafenu se třeba někdy ve výrobě něco nepovedlo a projevilo se to až po letech.
Strana 47 z 47
