Čím nakrmit Tesla G6008
Ferdinand
Založen: Feb 24, 2017
PříspěvekZaslal: st září 03 2025, 7:20    Předmět: Čím nakrmit Tesla G6008 Citovat
Zdravíčko, válí se mi tu dva kousky reproduktorů Tesla G6008 a potřeboval bych k nim něhaký jednoduchý zesilovač, kde půjdou aspoň trochu regulovat frekvence, hlasitost a pokud možno to bude hrát stereo. Teď tam mám prastarý Transiwatt z 60. let, před ním mix pult a úplně na začátku EQ. Je to takový bastl, co dům dal, ale kvalita je tragická. Nasměroval byste mě někdo prosím?
Koukal jsem na počiny jako Tesla Disco, ale to asi neumí stereo, co jsem pochopil.
Děkuji
PříspěvekZaslal: st září 03 2025, 15:46    Předmět: Citovat
Z čeho bude pocházet zvuk?
A je ti jasný, že to je basová bedna, která bude nesrozumitelně huhlat jak zpod matrace?
Ferdinand
PříspěvekZaslal: st září 03 2025, 17:42    Předmět: Citovat
Zvuk pujde z notebooku nebo z mobilu jako teď. Akorat je tam moc těch prvků a zároveň ten koncový stupeň nestojí za nic. Repráky se válí desítky let doma. Tak můžu je vyhodit, ale lepší huhlání na podkres než nic - chalupářské použití. Zase takový problém s nimi nemám.
Schéma je teď takové: 3,5 jack-cinch (redukce na 6,3 jack) => Equalizer => 6,3 jack do mix pultu (tam šteluju volume) => 6,3 jack na 5 kolík do zesilovače. Hrůza Very Happy Poskládal jsem to co dům dal.
PříspěvekZaslal: st září 03 2025, 18:47    Předmět: Citovat
Poslouchat tohle je ryzí masochismus. No ale jak chceš, rozmlouvat ti to nebudu. Já to neuslyším.
Z mobilu nebo z notebooku - nejvhodnější volba je použít softwarový ekvalizér. Dovede mnohem víc než jakýkoli běžný analogový. Myšleno v kategorii, která tady připadá do úvahy. Asi sotva budeš chtít drahý zvukařský aparát. Zvuk ven přes Bluetooth (vyhneš všem problémům s brumem, zemními smyčkami a kabeláží) a na zesílení nějaký moderní zesilovač v Déčku. Koneckonců dá se to déčko pořídit už s BT přijímačem. Je to jednoduché, levné, lehké, netopí to. Používám stejný řetězec i k podstatně lepším reprákům (jenom bez použití EQ, protože ho nepotřebujou). Napájet se to dá adaptérem od notebooku, průmyslovým zdrojem nebo baterkami. Reálných 2x30W z nějakého TPA3116 napájeného 24V průmyslovým zdrojem udělá při citlivosti těch repráků už docela schopný rambajz. Jinak jsou k mání i podstatně výkonnější konce za pár korun. Dají se použít i na elementární HiFi, a tyhle Teslí příšery nic lepšího ani nejsou schopné využít.
Ferdinand
PříspěvekZaslal: čt září 04 2025, 0:59    Předmět: Citovat
No jasně já se o tom také nepřu ani nechci. Není to na poslech ve smyslu vychutnat si to a slyšet všechno. Taková trochu recese. To byste musel vidět celou tu místnost.
Nicméně se asi nechytám, co je to déčko. Já tam v zásadě mix pult nepotřebuju. Řeším jeden vstup. Opět prehistorický EQ jsem tam dal proto, protože to hrálo skutečně doslova příšerně. Spíš skřehotalo a moc vylepšit to nešlo. BT je samozřejmě optimální cesta. Uvažoval jsem, že by mohla být jedna krabice, klidně stará, která by jakž takž krmila, měla korekce a nastavení hlasitosti.
Akorát tedy asi bych měl volit zesík na 8 ohm a 150W nebo? Zmátlo mě to 2x30W.
PříspěvekZaslal: čt září 04 2025, 1:15    Předmět: Citovat
"Déčko" je myšleno zesilovač pracující ve třídě "D" neboli spínanej, impulsní. Od normálních lineárních se liší malou váhou, vysokou účinností a dost často mizerným přednesem. Je to v dnešní době nejčastější zapojení audiozesilovačů v mobilech a vůbec technice používající bateriový napájení
PříspěvekZaslal: čt září 04 2025, 5:41    Předmět: Citovat
Mezi 30W a 150W máš jenom asi 7 db rozdílu na dosažitelné hlasitosti. A protože ty repráky mají velkou citlivost, žádný mamutí výkony vlastně ani nepotřebuješ. Hlavně s rostoucí hlasitostí exponenciálně roste nechuť snášet mizernej zvuk delší dobu. Pokud nejsi našrot nebo sjetej.
Na vyzkoušení ti klidně můžu něco z těch nejmenších zapůjčit - pro získání představy co dovede hračka velikosti krabičky TicTac napájená nabíječkou od notebooku či baterkou od aku šroubováku.
K mání je spoustu různých provedení levných modulů nebo hotových zesilovačů v cenách asi tak od kila do dvou litrů. Namátkou:
https://www.aliexpress.com/item/1005008451801410.html
https://www.aliexpress.com/item/1005009287101287.html
https://www.aliexpress.com/item/1005004990742462.html
https://www.aliexpress.com/item/1005003693140796.html
https://www.aliexpress.com/item/1005008680575336.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005934744262.html
https://www.aliexpress.com/item/1005004884844021.html
https://www.aliexpress.com/item/1005006082895467.html
https://www.aliexpress.com/item/1005008652004939.html
Je to seřazené od nejjednodušších k hotovým výkonnějším.
Některé ty moduly k vestavění nabízí jen o málo dráž i náš Hadex a další eshopy s kutilskou veteší, jenom výběr je omezený na pár typů.
Zajímavý je, že všecky co mi prošly rukama, fungují dobře a spolehlivě.
Déčkový koncový zesilovač pracuje ve spínaném režimu s minimální tepelnou ztrátou a maximálním využitím napájecího napětí. Nesprávně se jim často říká digitální, ale nic digitálního na nich není. Prakticky všecky jsou můstkové, takže jim stačí obyčejný nesymetrický zdroj od 12 do 60V (podle typu a potřebného výkonu). Všecky odkazované hrají slušně, jak jsem psal, i na bežné domácí hifi. Jsou i konstrukce vyloženě audiofilské (a podstatně dražší). Ve zvukařině už skoro vytlačily lineární zesilovače - dají vyšší výkony s velkou účinností, generují řádově míň tepla, a hlavně váží třetinu.
Ferdinand
PříspěvekZaslal: so září 06 2025, 5:16    Předmět: Citovat
Děkujinpěkné za vysvětlení a odkazy. Jsem zase chytřejší. Dá se říct, že déčko tedy poznám třeba i podle toho, že vplume naskakuje po určitých hodnotách a nereguluje se pěkně lineárně jako u tranzistoru nebo míchám nesouvisející?
Co se týče korekcí, tak teoreticky ten EQ to už asi vyladím jenom v přehrávači v počítači nebo mobilu? Šlo by o tohle: https://elektro.bazos.cz/inzerat/205959834/zesilovac-bluetooth-50-radio-stereo-300w300w-2kanalovy.php
Mám to za bukem a nemusel bych čekat kdo ví, jak dlouho.
Když bych ještě specifikoval jako další možnost, aby to bylo trochu ve stylu, existuje néco rozumného? Nevím, jak fungovaly staré Tesla disco 240 a další typy, které si nevzpomenu (údajně hrozně)? Jak jsem psal není to na poslech ve smyslu fajt si to užít, ale využít, co chalupa dala a ponechat ve stylu.
Stejně je zvláštní, že vyrobily repra v takové velikosti a přitom v takové kvalitě. Ještě se tu válí po prarodičích Tesla AZS218 myslím + repra, a to je prskátko, že by mě to už tehdy urazilo. K těm G6008 byly ještě další dvě s jinými reproduktory a uspořádání, ale to se nedochovalo, tak nevím, jestli třeba společně by to fungovalo líp.
PříspěvekZaslal: so září 06 2025, 6:28    Předmět: Citovat
Ježišmarjá, hlavně ne ten krám z odkazu. To je kolotočová napodobenina se spoustou lesklých čudlíků a světýlek.
Na těch reprákách není nic extra, a nebylo ani v době vzniku. Jsou to prachsprostý PA repráky s malým příkonem a mnoha nectnostnmi, které se nedaly seriózně použít na nic. U nás se používaly prostě proto, že nic jinýho nebylo. A OPRAVDU to v žádném případě není na poslech reprodukované hudby.
Ty druhé typy byly V6808. Měly nad basákem ještě šest papírových výškových repráků. Zvuk rovněž příšernej, ale furt lepší než G6008, který k nim patří jako přídavný basový box. Ten reprák samotnej není schopen normálně zahrát ani střední pásmo, natož nějaké výšky. A ne, ekvalizérem ho k tomu nepřinutíš. On to nedovede správně převést na mechanickou energii a poslat do luftu. Není na to dělanej.
Déčko nepoznáš podle toho, že Volume naskakuje skokově. To dělá skoková regulace úrovně u jakéhokoli zesilovače.
Disco 240 je upravené zapojení zesilovače pro hlásné účely, je to obrovskej a brutálně těžkej krám, po létech stoprocentně potřebuje velkou generálku, a na stereo potřebuješ dva.
Pokud tě uráží zvuk AZS218 s nějakými dobovými bedýnkami, soudím, že tvou prioritou je co největší rambajz. To bych se pak vyssral na repráky a zkusil sehnat zvonek z tramvaje T3, pneumatickou lokomotivní houkačku, nebo ideálně vyřazený motor z MIGu21.
PříspěvekZaslal: so září 06 2025, 10:02    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Spíš Klimov VK-1 z MiG-15bis, jsou dostupnější než Tumanskij R-11F z "jednadvacítek" a díky radiálnímu kompresoru jim tolik nevadí bordel v nasávaným vzduchu ... Ale úplně "top" by byl s Ljulkovým AL-7F nebo dokonce AL-21F ze stíhacích bombardérů Su-7 resp. Su-17/22. Ty měly pověst největších kravál-mejkrů ze všeho, co kdy sloužilo u čs. letectva ...
Ferdinand
PříspěvekZaslal: so září 06 2025, 14:16    Předmět: Citovat
Ok. Už se s tím asi nějak popasuju. O ničem se nepřu. O rambajz nejde. AZS218 má na sobě 2x25W a ven z těží leze asi 6, 7W. Co chalupa dala, to jsem zprovoznil. Těch skvostů je tu ještě hromada. Tyhle g6008 se tu válely v koutě původně z divadla, tak jsem prostě chtěl zkusit, co bude. Dal jsem teď silnější adaptér na mix pult a pomohlo to trochu. Takže asi to zatím nechám v provedení "domácí slátanina" s Transiwattem 200 series, pochybným mixem a EQ. Do Transiwattu teď sháním pojistky. Nějak se mu nelíbí ty nové, co jsem koupil. Snad tu nebouchne nějaký kondenzátor nebo něco časem.
PříspěvekZaslal: so září 06 2025, 16:46    Předmět: Citovat
Koukám, že ty asi budeš podobnej "recyklovatel všeho možnýho", jako Janko Tiktak ...
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so září 06 2025, 22:35    Předmět: Citovat
Jen bych si dovolil zkonstatovat, že když se nelíbí zesilovači ani nové pojistky, tak bude holt rozbitej a bude se muset dát někomu schopnému opravit.
Instantní návod na opravu koncáku zde v tomto případě nemá smysl uvádět Sad
Vašek
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
