Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 346 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: út září 02 2025, 22:34 Předmět: USB zásuvka - záhada
Záhada - u veterána Peugeot 206 když vrazím USB adaptér - vyzkoušené dva různé - do zásuvky zapalovače, tak se na nich rozsvítí indikační dioda, ale mobil hlásí, že se nenabíjí - špatný kontakt nabíječky. Vyzkoušeny dva různé kabely, ze síťových nabíječek fungující. I ty adaptéry na jiných autech fungovaly - u 406 např. jenom při zapnutém zapalování.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12509 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st září 03 2025, 4:47 Předmět:
AZK401 napsal(a):
. . . a funguje ti v té zásuvce zapalovač ?
hledej správné zapojení zásuvky, může být za oxidováno připojení zásuvky.
(špatná kostra - mínus pól zásuvky)
hledej kde vzniká úbytek napětí při zapojeném spotřebiči do zásuvky,
asi tam budou přechodové odpory, které na rozsvícení kontrolky stačí, ale né na nabíjení . . .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 03 2025, 6:12 Předmět:
Taky bych si tipnul nějakou oxidaci a z ní vzniklej přechoďák na tý zásuvce v autě ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16375 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st září 03 2025, 6:21 Předmět:
AZK401 napsal(a):
... když vrazím USB adaptér - vyzkoušené dva různé - do zásuvky zapalovače, tak se na nich rozsvítí indikační dioda, ale mobil hlásí, že se nenabíjí ...
Tak je jasné, že zásuvka je funkční, ale i to, že v adaptéru jsou špatné kontakty na tom USB, kam se připojují ty šňůry. Možná i problém uvnitř s převodem na těch 5V.
