USB zásuvka - záhada
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: út září 02 2025, 22:34    Předmět: USB zásuvka - záhada Citovat
Záhada - u veterána Peugeot 206 když vrazím USB adaptér - vyzkoušené dva různé - do zásuvky zapalovače, tak se na nich rozsvítí indikační dioda, ale mobil hlásí, že se nenabíjí - špatný kontakt nabíječky. Vyzkoušeny dva různé kabely, ze síťových nabíječek fungující. I ty adaptéry na jiných autech fungovaly - u 406 např. jenom při zapnutém zapalování.
PříspěvekZaslal: st září 03 2025, 4:47    Předmět: Citovat
AZK401 napsal(a):
. . . a funguje ti v té zásuvce zapalovač ?
hledej správné zapojení zásuvky, může být za oxidováno připojení zásuvky.
(špatná kostra - mínus pól zásuvky)
hledej kde vzniká úbytek napětí při zapojeném spotřebiči do zásuvky,
asi tam budou přechodové odpory, které na rozsvícení kontrolky stačí, ale né na nabíjení . . .
PříspěvekZaslal: st září 03 2025, 6:12    Předmět: Citovat
Taky bych si tipnul nějakou oxidaci a z ní vzniklej přechoďák na tý zásuvce v autě ...
PříspěvekZaslal: st září 03 2025, 6:21    Předmět: Citovat
AZK401 napsal(a):
... když vrazím USB adaptér - vyzkoušené dva různé - do zásuvky zapalovače, tak se na nich rozsvítí indikační dioda, ale mobil hlásí, že se nenabíjí ...
Tak je jasné, že zásuvka je funkční, ale i to, že v adaptéru jsou špatné kontakty na tom USB, kam se připojují ty šňůry. Možná i problém uvnitř s převodem na těch 5V.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st září 03 2025, 9:12    Předmět: Citovat
vachl kontakt. A svítící LED indikuje jen připojení napětí. Vůbec neříká nic o tom, že je vše v pořádku.
Pootoč, zamel s tím adaptérem a uvidíš.
AZK401
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 21:21    Předmět: Citovat
Zamletí nestačilo, ale navedlo. Má to normálně bajonet! V jakýkoliv pozici svítí ta dioda, ale nabíjet to začne, až když zapadne bajonet.
