Zaslal: út září 02 2025, 8:36 Předmět: Pec Meva Relax problém so štartom
Zdravím Vás priatela.
Mám problém s ohrievačom ( pecou ) Meva relax. Mám ho už asi 5 rokov na občasné prikurovanie.
Keď som ích tento rok šiel odskúšať bolo všetko v poriadku a bez problémov nabehli.
Veľmi rýchlo ale došiel plyn, tak som bombu naplnil ako vždy na auto pumpe LPG.
Po zapojení do pece ale problém so štartom. Plameň na večnom plamienku sa zapáli, ale hneď zhasne.
Horí len na tej keramike a po uvolnení toho kolieska samozrejme zhasne.
Keď to takto zopakujem možno aj 20x, nakoniec sa to podarí a pec kúri normálne.
Zvádza ma, akoby bol vysoký tlak.
No ale je tam predsa regulátor a nakoniec to predsa rozchodím, takže tam asi problém nebude.
Plynom to tiež asi nebude lebo berem z toho istého zdroja a nakoniec to chytí a beží ako má.
Vie mi niekto poradiť kde môže byť problém.
Za všetky rady vopred ďakujem Jano.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6884 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 02 2025, 9:37 Předmět:
Nefunguje správně termopojistka proti zhasnutí. Buď je termočlánek spálený, nebo jen mimo plamen, případně mohou být znečištěné dosedací plochy elektromagnetu ve ventilu. Pak je tam asi taky pojistka oxystop, předpokládám, že ta také při překročení koncentrace CO přeruší obvod termočlánku. Jak ta funguje, netuším, měla by ale být ve správně větraném prostoru určitě dokonale sepnutá. Měl by to řešit odborník, je to plynové zařízení. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
