Zaslal: po září 01 2025, 20:01 Předmět: problém s připojením mobilu k PC
Zdravím, prosím poraďte.
Mám comp s W11 Usb 3.1 a mobil Samsung S24, čerstvě pořízen.
Doposud jsem měl Samsung J5 a problémy s připojením přes USB nebyly.
Tento foun ale odmítá připojení. Když jej připojím k USB tak ikona která signalizuje připojení v cca 2 sekundových intervalech se ztrácí a zase objevuje.
Když připojím J5 jak to nedělá.
Zkoušel jsem bluetooth ale v compu není, mám starý dongle, winy jej vidí ale
Quick share říká že je chyba v hw bluetooth.
Nemám účet u ms a když zkouším přenos pomocí win tak tento účet chce.
Je možné že můj dongle je stářím vadný ?
Uvažuji o koupi jiného ale v nabídce se ztrácím
Ještě byla nabídka přenosu přes wiFi ale nevím jak. Na compu wifi nemám, mám poskytovatele netu od kterého mám krabičku s wifi ale to asi s přenosem který potřebuji nesouvisí.
Když to shrnu tak mi vychází pokus omyl - koupit desku do PCIe a doufat (?)
anebo poradíte něco jiného.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2644 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po září 01 2025, 20:26 Předmět:
marshal napsal(a):
Ale souvisí. PC máte připojeno do sítě k routeru vašeho poskytovatele internetu zřejmě přes ethernetový kabel. Nicméně ten samý router, ke kterému jste připojen zřejmě kabelem zároveň poskytuje i bezdrátovou wifi síť a její parametry byste měl mít dostupné případně i konfigurovatelné z PC přes webové rozhraní toho routeru tj. přes běžný webový prohlížeč pokud namísto odkazu na web zadáte jen IP adresu brány např. 192.168.1.1 apod. podle toho jakou máte doma konfuguraci sítě případně vám jistě poradí přímo na technické podpoře vašeho poskytovatele internetu.
Pokud tedy máte doma wifi router od poskytovatele internetu tak se může mobilem k té wifi samozřejmě připojit a jejím prostřednictvím pak můžete přenášet data mezi PC a mobilem přes wifi pomocí aplikace Samsung Flow, kterou si nainstalujete jak do mobilu tak i do PC. Níže je odkaz na popis jak na to.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 01 2025, 21:31 Předmět:
marshal napsal(a):
Může bejt problém ve vzájemný (ne)podpoře různě starejch/pokročilejch verzí protokolu BlueTooth, kdy ty moderní (ve founu) by sice měly bejt zpětně kompatibilní se staršíma donglama (PC), ale v praxi je často všecko jinak a prostě to nefunguje. Už jsem se s tím setkal i doma a nakonec jsem na spojení founů s domácí sítí přes BT rezignoval, používáme to jen pro individuální napojení na sluchátka/BT reprák a vzájemný přenosy realizujeme pomocí wi-fi, kde používáme obě běžný pásma (2,4 i 5 GHz) současně, přístroje si samy vyberou volnější pásmo. Jo a pro potřeby vrcholnýho sportovního vyžití v podobě sledování nějakejch věcí přes PC na velký obrazovce v obejváku v režimu LHK/LDK mám u svýho PC jednu letitou BT myšičku s donglem strčeným do jednoho portu, kterou použiju tak 2x do měsíce ... Jinak u nás BT moc ne .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1438 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po září 01 2025, 22:11 Předmět:
ahoj
Cez USB kábel to pojde vždy. Otázna je kvalita kábla, nemusí stihať. Skús niečo lepšie a priamo cez súborový prehliadač v PC (žiadne suite programy).
Osobná skúsenosť, veľa káblov zvláda iba staršie, menej náročné prenosy.
Wifi a ostané connection, chce aspoň základne znalosti.
