Nemrazi mrazak v kombinovanej chladnicke Hisense RB440N4AFD
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2025, 20:11    Předmět: Nemrazi mrazak v kombinovanej chladnicke Hisense RB440N4AFD Citovat
Caute,tesne po zaruke prestal mrazit mrazak v tejto kombinovanej chladnicke,je invertorova.Tvrdy reset prebehol,ale uplne nahodne,ked zasa pre istotu vyhodilo hlavny istic kvoli skratu na ventilatore v zachode Mad .Neviete niekto poradit.Aj som naschval pridal teplotu mrazaku na maximum cca -24 stupnov celzia,ale aj tak nemraziiiii...
mirdo8
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2025, 8:51    Předmět: Citovat
Mam podozrenie na NTC snimac v mrazakovej casti.Ale este skor to bude ventilator vyparnika v mrazaku.Este nechapem jednej veci je tam len jeden kompresor,jeden expanzny ventil--cize by to mal byt len jeden okruh,ale na displayi sa daju nastavit dve teploty samostatne pre chladnicku a mraznicku zvlast.Jedine,ze by teplotu v mrazaku doregulovaval samotny ventilator vyparniku??????Nerozumiem moc chladiarenskym veciam,len elektrike a elektronike... Rolling Eyes
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2025, 10:23    Předmět: Citovat
Od dubna máme Hisense RB434N4BCB, bude to asi hodně podobná technika. Také se dá nastavit zvlášť teplota v chladící části a zvlášť v mrazící. Opakovaně jsem si všiml, že je od ledničky chvílemi slyšet zvuk, jak od krokového motoru. A už jsem tu ve fóru někde četl, že tyto moderní chladničky mají uvnitř za kryty nějakou klapku, která pouští chlad buď do chladničky, nebo mrazničky. Tak předpokládám, že ten zvuk krokového motoru bude pocházet od nastavovacího mechanizmu nějaké takové klapky a výparník bude jeden společný pro chladničku i mrazničku. Jak je to ale ve skutečnosti, jsem ještě na vlastní oči neviděl.
mirdo8
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2025, 11:19    Předmět: Citovat
No je to mozne.ze je tam prepinacia klapka lebo inac si neviem predstavit ako by to bolo regulovane.ked je to jeden chladiaci okruh.Dobra idea.zatial diki..
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2025, 11:54    Předmět: Citovat
Po niekoľkých milisekundových "nabrnkaniach" zo siete - ktoré sú u nás dosť často sa tiež stalo, že sa Hisense -nska posra_la... pomohol niekoľkonásobný "hard resset" a v jednom prípade už len odmrazenie "zadného" priestoru ... chladnička bola prepchatá a mraziak už nestíhal Shocked ... Viac sa však obávam nekvality vnútorných plastov, na ktorých sa objavujú stále nové praskliny... Zachvíľu už pomôže asi len nejaká "super-páska" z alíka, aby sa to nerozpadlo... má niečo málo cez 4 roky - že by už došiel polčas rozpadu ?? Laughing
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2025, 17:39    Předmět: Citovat
mirdo8 napsal(a):
Muže mít i trojcestný ventil, který přepne podle termostatu chladivo do chladničky nebo do mrazáku, když je řízení teploty zvlášť na lednici a zvlášť na mrazák.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2025, 17:44    Předmět: Citovat
Nebylo by mnohem jednodušší a účinnější kontaktovat příslušný servis? Nebo se tam aspoň s popisem závady stavit a doptat se na příslušnou cenu opravy? Bývá to levnější, než odstraňování závad způsobených různými pokusy.
mirdo8
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2025, 19:13    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
mirdo8 napsal(a):
No ziadny trojcestny ventil som tam v okoli kompresora nevidel,ale mozno je niekde schovany,lebo to je ten typ chladnicky co je cela uzatvorena.a videl som len trubky co isli pod zadny kryt...
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2025, 19:15    Předmět: Citovat
Budu tam asi vnutri kryty na zadnych stenach - odmontovat a pozriet.
mirdo8
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2025, 19:18    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Volali sme servis,ale jeden sa vyhovaral na druheho servisaka a ze nemaju cas,atd...Ja som uz opravil,co sa tykalo elektriky a elektroniky stovky chladniciek len toto je uz najnovsi typ s invertorom a trojfazovym kompresorom a podobnymi vecami.A myslim si ze aj na to je toto forum aby sa clovek nieco noveho naucil,lebo vyvoj teraz ide neskutocne dopredu a rychlo....
mirdo8
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2025, 19:23    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Hovoris,ze ked je preplnena chladnicka,co v tomto pripade urcite je Very Happy tak nemusi stihat mrazak,lebo uz som spomynal,ze ide o dost novy typ chladnicky a v tych to moze byt trosku inak...A to bola namraza vo vnutri na zadnej stene chladnicky?A na tie plasty som uz aj ja videl taku "kozmicku"superpasku asi z Aliku...
mirdo8
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2025, 21:45    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Este by som rad vedel kolkokrat si spravil ten "HARD RESET" Laughing
dred
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2025, 22:18    Předmět: Citovat
Námraza pri preplnenej nebola vidieť... musela byť za plastami a vtedy aj zospodu niečo vytieklo (voda).
Po tom jednom výpadku šťavy som hard reset robil 4x v asi 10min intervaloch... či bolo "rozhodenie" funkcií spôsobené natlakovaním sústavy, alebo polohou nejakého ventilu či čoho netuším... ale po tom 4. sa rozbehol kompresor a po chvíli aj ventilátory (pri nasimulovanom stave uzatvorených dvier... odvtedy ide zas normálne Neutral
mirdo8
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2025, 22:21    Předmět: Citovat
Diki a kde je tam snimac dvery,ten co aj zhasina vnutorne osvetlenie,ciii?Lebo moji rodicia maju napriklad taku chladnicku,co ma magneticky smd snimac priamo na plosaku za dverami...
dred
PříspěvekZaslal: po září 01 2025, 9:22    Předmět: Citovat
Na tej mojej je vo vrchnej krytke pántu.
 Velikost:  58.05 kB
 Zobrazeno:  7 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
