Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8498 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so srpen 30 2025, 22:01 Předmět: Párování BT
V mobilu mám sparovano a uloženo několik BT přístrojů. Jedním z nich je DAB rádio které se do mobilu hlásí jako např dab1. Pokud toto rádio zamenim za naprosto stejné které mobil uvidí zase jako dab1, spustí ho a nebo bude nutné opětovné spárování? Neboli pozná mobil přístroj podle názvu a nebo má navíc každý BT svoji jedinečnou identifikaci? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Jestli jde o Android, tak bluetooth konfigurace je uložena v
/data/misc/bluedroid/bt_config.conf
ale dostupná je pouze se superuser právy (root), kde je např.
Zaslal: ne srpen 31 2025, 11:39 Předmět:
Po uvážení musím uznat že to má logiku. Kdyby se mobil spároval jen podle jména, připojil bych se třeba do všech mobilů SamsungXY. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Používám několik stejných BT audio modulů. Všechny se hlásí jako BT-WUZHI, každý se musel napárovat zvlášť. A každý jsem si samozřejmě jinak pojmenoval.
Právě tak dva stejné BT repráčky. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
