Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36490 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 26 2025, 20:23 Předmět:
Na test realnej kapacity je jednoduchy program h2testw: https://h2testw.org/ (pripadne f3 pre Linux). Screenshot z neho je dobry argument pri reklamacii falosnych medii.
ChipGenius je vhodny pri pripadnej oprave falosnej flash na realnu kapacitu - na zistenie typu radica a flash. Ale pozor, obcas ukazuje nezmysly.
do 64GB jsem s fleškami ani uSD-kartami z "číny" neměl problém. Některé jsou spolehlivější, jen něco málo po delší době začalo blbnout (třeba zpomalovat se). 128GB mám jako vzorek, zatím OK i když rychlost zápisu nic moc. Nad 512GB jsem zatím nezkoušel.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3490 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá srpen 29 2025, 22:08 Předmět:
Potřeboval bych tip na opačný extrém - mikro SD kolem 2G. Třeba v klávesnici od Paradoxu mi nedávno odešla karta a s bídou vyrabal nějakou starší, kterou šlo rozumně ještě naformátovat na FAT.
Co vybrat spolehlivého s 1G / 2G v mikro? Tohle už nikdo ani nedělá...
Stačí použít MiniTool Partition Wizard (fenomenální správce diskových oddílů), na větší kartě vytvořit jeden menší oddíl (zbytek nechat nevyužitý) a ten naformátovat. Právě tak umí naformátovat na FAT i větší oddíly; otázka je, jak by to spolklo tvoje zařízení. Já mám takhle na FAT32 naformátovanou 64GB flešku do auta.
A úplně nejjednodušší možnost. Pošli mi kód Zásilkovny, a já ti hodím do krabičky čtyři 2GB miroSD karty. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
