Jaký typ svítidla je použitý ve staré Audi A8 v pásku dveří?
kybrex
Založen: Jul 26, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2025, 20:51    Předmět: Jaký typ svítidla je použitý ve staré Audi A8 v pásku dveří? Citovat
Zdravím,
zkoumal jsem, proč mi nesvítí proužek ve dveřích řidiče. Čekal jsem nějaký LED pásek, ale je tam nějaký zvláštní proužek a k němu měnič napětí (z 12V na 220V), který je řízen lineárně změnou napětí na vstupu. Začne makat asi od 4 a něco V a s rostoucím napětím do nějakých 10V, co jsem zkoušel, roste jas toho pásku. Má zvláštní takovou neonovou barvu. A na výstupu je zřejmě AC - podle štítku až 220V. Jeden z pásků na druhých dveřích nějak degraduje, ale nevím proč, a předpokládám, že to nepůjde spravit (a nové už nejdou podle čísla dílu sehnat). Pomohlo by mi, kdybych věděl, z čeho to je udělané a jestli to jde ještě koupit. Znáte někdo tenhle zdroj světla, co je to zač?
Případně uvažuju, že bych to vyměnil za nějaké kvalitní LED pásky s maličkými diodami a mléčným difúzorem a zbavil se těch měničů. Stejně jeden odešel a "nemění", takže jedny dveře nesvítí. Zkusím to spravit, možná studeňák, nebo odešel nějaký tranzistor, ale když už se v tom vrtám, rád bych to vyřešil. Wink
Předem dík za rady, co to může být.
K.
 Velikost:  270.56 kB
 Zobrazeno:  22 krát
 Velikost:  187.59 kB
 Zobrazeno:  23 krát
 Velikost:  254 kB
 Zobrazeno:  27 krát
 Velikost:  202.34 kB
 Zobrazeno:  24 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2025, 21:22    Předmět: Citovat
Elektroluminiscencna folia.
kybrex
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2025, 23:30    Předmět: Citovat
Paráda, to jsem neznal, díky.
Díval jsem se, co se dá koupit, a ten luminescenční drát je vcelku fajn věc (malá spotřeba, nehřeje se, příjemné světlo), ale starosti mi dělají ty invertory. Určitě všechno čínský, vypadá to podezřele levně, je to levné a dost nerad bych, aby mi pak od toho shořelo auto. Smile
Máte už někdo vyzkoušené/ověřené invertory od nějakého prodejce, že jsou dobře udělané uvnitř a budou spolehlivé a bezpečné?
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2025, 13:44    Předmět: Citovat
V jednom starším Amáru byl návod na použití a měniče pro elektroluminiscenční vlákna. Třeba na botland.cz je prodávají.
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2025, 17:06    Předmět: Citovat
Než přišly LED, někteří výrobci s tím podsvětlovali stupnice autorádií. Měnič to mělo v samostatné krabičce mimo rádio. Dost to rušilo příjem.
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2025, 21:49    Předmět: Citovat
Asi pred rokom mali hentaký elektroluminiscenčný drôt aj s meničom na dve tuškové baterky v Bille.
https://www.aliexpress.com/item/1005005552853724.html
