Indikácia mob.telefonu
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2025, 11:02    Předmět: Citovat
Na tomto serveru se stále prosazuje preference vkládání obrázků přímo do příspěvků a ne jejich ukládání na jiné servery, na kterých se mohou po čase odkazy stát neplatnými a příspěvky v diskusi pak ztrácejí kontext. Zmenšit velikost na 300 KB v naprosté většině případů pro ilustraci postačuje a vložení obrázku pak není žádný problém.
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2025, 15:03    Předmět: Citovat
Na Postimages se nic nemaže ani po letech.
Možná se mýlím, ale mám dojem, že pro řadu uživatelů je zmenšování fotek neřešitelný problém. Některé fotky se taky zmenšováním pod 300kB značně degradují. A protože většina témat po vyřešení zmizí v propasti věků, není vlastně důvod aby v nich obrázky musely zůstávat nafurt...
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2025, 17:21    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Ale kdeže. Pro někoho je problém dát platný odkaz. A ty si myslíš, že je to jen ve velikosti obrázku. K čemu mu bude někde umístěný obrázek např. 20 MB, když na něj ten odkaz neumí dát.
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2025, 22:50    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
To platí spíš pro inzeráty v sekcích koupím/prodám nebo daruji apod., ale různá témata ohledně technických řešení jako je třeba zrovna toto téma i obrázky v něm mohu být užitečné dlouhodobě a jejich ztráta může degradovat příspěvek, který by pro někoho mohl být užitečný i po delší době. Na žádný cizí server se 100% nedá spoléhat. Takže pro toto téma dle mého názoru tato vaše úvaha neplatí.
ransom napsal(a):
mám dojem, že pro řadu uživatelů je zmenšování fotek neřešitelný problém...
Spíš jsou líní. Tazatelé často chtějí mít dokonalé odpovědi naservírované "na zlatém podnose" aniž by pro to byli ochotni sami něco navíc udělat a o bídných až mizerně formulovaných dotazech ani nemluvě.
Pro změnu velikosti, komprese/kvality obrázku lze použít třeba tuto jednoduchou webovou aplikaci image-resize. Někdy je lepší udělat jen výřez určité části obrázku a k tomu se zas dá použít tato jednoduchá webová aplikace crop-image. Není to dokonalé, ale v základu to stačí.
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2025, 5:43    Předmět: Citovat
No toto som myslel. Scema k tomu nie je ako obvikle na ALI.
 Velikost:  32.5 kB
 Zobrazeno:  24 krát
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2025, 6:01    Předmět: Citovat
K telefonu to i s baterií připevníš gumičkou?
A schéma k tomu je
 Velikost:  29.54 kB
 Zobrazeno:  17 krát
Alino
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2025, 6:58    Předmět: Citovat
Nie gumičkou.Mám stojan na tlf. Vložím to dovnútra.
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2025, 7:08    Předmět: Citovat
Netřeba gumky. Stačí, aby se telefon odkládal na jedno stejné místo, tedy na tuto krabičku. V kapse bys svítící LEDku stejně neviděl.
Edit: než jsem to dopsal, už to sem dal Alino.
Konečně - u pevných linek se sluchátko muselo zavěsit do vidlice a, než přišly bezdrátové "urvance" včetně DECTů, byla oblast umístění telefonu omezená délkou kablíků.
Taky mám v bytě jen tři místa, kam odkládám mobila, přesto jsou chvíle, kdy i to je moc.
Omluva předem za následující další OT:
ransom mimo jiné napsal(a):
...mám dojem, že pro řadu uživatelů je zmenšování fotek neřešitelný problém. Některé fotky se taky zmenšováním pod 300 kB značně degradují...
To okomentuji z pohledu (tuším, že Jahnova) teorému o tom, že je jedno, jak velkou paměť a úložiště má počítač, protože vždycky se najde někdo, kdo to přeplní. Nástrojů na ořez a kompresi dat je hromada, ale ne každý je ochotný "s tím ztrácet čas". Jsou i tací, jejichž obrázky stahuji, když se skromně krčí v rohu obrovské bílé plochy, oříznu je, protože to sami neudělali v Malování, kde doplnili popisky, a vkládám to zpět. Nedělám to pro zábavu, ale těch pár minut mě nesloží. Přežil by je i autor obrázku, kdyby ovšem trochu chtěl.
Jen připomínka - z Malování vypadne JPG soubor skutečně značně zdegradovaný, při úpravách se s každým uložením ve formátu JPG kvalita zhorší, proto je lepší obrázek otevřít, uložit jako PNG, upravovat, jako PNG, a do JPG ho uložit až po poslední úpravě. Tak zdegraduje nejméně. A ještě lepší je převést hotový PNG do JPG v jiném programu.
Vývoj totiž dospěl do stádia, že z mobilu vypadne pětimegový soubor a rovnou se pošle. Přitom zobrazení ve výsledku neopustí monitor s rozlišením do 1920 pixelů či ještě méně.
Jestli je třeba zvětšit detail, proč ho rovnou nevyfotit a nevložit zvlášť?
Jistě, s pohodlím se to příliš neslučuje, ale tak bolestivě nekomfortní to zase není, aby to kdokoli nezvládl.
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2025, 14:05    Předmět: Citovat
Vyfotím mobilem, pošlu si to sám sobě whatsappem na PC, tím se z toho stane fotka cca 280 kB. Toť vše.
matahari
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2025, 17:27    Předmět: Citovat
Alino napsal(a):
To jsi nemohl napsat na začátku včetně konkrétního typu Nokie, což se doteď neví.
Pokud bude stojánek v zorném poli u TV, tak budiž. Sám jsem to řešil tak, že stojánky byly dva (obývák a ložnice), aby se telefon nevybil a byl dostupný, ale zvukové zvonění stačilo.
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
