Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1587 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 27 2025, 17:03 Předmět: S: lišty pro uchycení mechanik do šachet PC case
Neměl by náhodou někdo ze zbytků takováhle lišty? Je to použitý v nějaký starý PC case od AutoContu, která je docela bytelná, že se mi líbí, né ty tenký plechy na konzervy jako to dělaj dneska. Samozřejmě že se dá vyrobit náhrada, ale třeba to někomu zbylo...
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1675 Bydliště: okres Písek
Zaslal: st srpen 27 2025, 19:25 Předmět:
Je to jako s brzdami na vozidlech různých značek - "všechno" vypadá podobně, ale nikoli shodně. Ty "jeklovité" bývají v levných úzkých skříních miditower raných P4. Ty "placatější" mívají např. dražší skříně bigtower Chieftec. Míval jsem toho fůru, ovšem hledat ideální shodu je často vo nervy. Stejně jako hledání vhodného plíšku krytí zadních konektorů ATX, nebo krytů otvorů, které vzniknou, když se z PeCe odebere některý z přídavných adaptérů ISA/PCI/PCIe.
Zaslal: st srpen 27 2025, 19:57 Předmět:
Tohle je miditower se 4 sachtama 5.25" a jedny listy jsou na 5.25" mechaniky a druhe na 3.5"disky. Jo ty vyrobci kejsu se takle snazili uzivatelum ulehcit montaz a pak to dopadlo presne naopak. Holt asi budu muset nekde pobrat kus vhodne silne a siroke Al pasoviny...
Ano, jak si spravne uhodl, uz tam mam vydlabanou diru na ISA kartu kolmo ke kartam v MB
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 29 2025, 18:39 Předmět:
Ale dělalo, právě zelený byly třeba v H&P Compaq DC7600 Small Form Factor. Všecky tyhle pérový lišty jsou těžce proprietární ve spojení s určitou značkou výrobce, protože každej si je navrhnul a dělal podle vlastního návrhu a nikdo se neohlížel na vzájemnou kompatibilitu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: po září 01 2025, 18:38 Předmět:
jjilek napsal(a):
Mám tyhle asi od HP.
Diky za snahu, ale jak koukam, tak z toho se nic nehodi. Uz jsem vyhrabal 5mm Al pasovinu a narezal 2 pary list pro 5.25" mechaniky. Koukam ze pro 3.5" zas pro zmenu budu potrebovat tl. 6,5mm, ale nemusi to byt symetricky, nekde mam snad 10mm stangli a k tomu z druhe strany 3mm plech..
Ta kastle, jak sem meril, je vyrobena z 0,8mm plechu, muzu na ni v klidu sedet i stat, vecina tech beznych sr4cu se krouti uz krivym pohledem...
