Lednice do auta nedostatečný výkon?
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 10:18    Předmět: Citovat
Ono časem ten peltier může ztrácet účinnost aniž by se to projevilo na odběru, zjistit se to dá pouze speciálním měřákem který změří hodnotu Z, v práci jsme jej měli doma vyrobený. Dojde k otravě toho polovodičem z měděných plošek pokud tam není speciální vrstva, která toto omezí (ale ani to není věčně). Většina výrobců udává kolik hodin provozu je schopen ten článek dát (stejně jako u LED). Většinou mají všechny pecičky spojené sériově a počet párů tak udává na jaké je to napětí. Pro 12V(15V) je celkem 127 párů polovodiče.
Také o životnosti dost rozhoduje zda je uzavřený a nebo není. Pokud není tak časem jej pronikající vlhkost zničí také.
Co se týče jejich účinnosti tak nejefektivnější jsou když pracují na cca 10V, pokud budeme uvažovat 12V(15V) článek. Pak dosahují největšího tepelného rozdílu. Přenesený výkon klesá s rostoucím rozdílem teplot.
Dá se i s peltiery udělat mrazák do auta, ale ten odběr je šílenej a není to na to aby jsi tím zmrazil maso v autě na sluníčku.
Naše 120W lednička na 48V byla schopná při okolní teplotě kolem 25°C klidně vymrazit na -5°C. Ale je pravda, že ten chladič na teplé straně byl asi tak 2X větší než co bejvaj ty v těch autoledničkách. Také jsme na vnitřní ventilátor použivali snížené napětí, většinou z 24V na nějakých 15V. Každej watík tam rozhoduje
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 10:46    Předmět: Citovat
Ono časem ten peltier může ztrácet účinnost aniž by se to projevilo na odběru-- to mi vysvětli, kam se pak ztratí ta energie?
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 10:59    Předmět: Citovat
Asi menej prenasa teplo (ochladzuje) a o to viac hreje.
Dekker
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 11:04    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
přesně tak. Víc a víc se z něj stává spíše klasický odpor než aby to byla teplotní pumpa. Je to právě takové nevtíravé a uživatel pak dumá proč to nechladí když to vlastně žere furt stejně. Pokud vezmeš peltier a na vzduchu ho změříš klasickým ohmetrem tak by měl ukázat víceméně stejnou hodnotu odporu v obou směrech, ale stačí jen trocha zahřátí na jedné straně (i tím měřením) a už se ti stane, že v jednom směru to má třeba -20ohmů Very Happy. Ten měřák hodnoty Z právě měřil takže několikrát zacykloval měření a kontroloval hodnotu odporu a na tomto základě vyhodnotil jak na tom je. Přístroj jsem nevyráběl, takže přesnou funkci a princip neznám. Použili jsme ho snad jen 10X
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2025, 5:41    Předmět: Citovat
Hezky den přeji,soused mi donesl vinoteku,že pry nechladi a piska,když sem ji zapojil,pípa v pravidelnem ciklu a displej problikáva..odpojil sem peltiera a začlo to makat(samozdřejmě bez chlazení) Peltiera sem skusil pípakem a pípa zkrat,takže nový peltier koupit?
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2025, 5:46    Předmět: Citovat
Peltier jako takovej má sám velice malej ohmickej odpor, chtělo by ho porovnat s jiným určitě dobrým kusem ...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2025, 7:41    Předmět: Citovat
A není to zdrojem? To je na 230 VAC?
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2025, 8:40    Předmět: Citovat
Lubanec napsal(a):
...Peltiera sem skusil pípakem a pípa zkrat,takže nový peltier koupit?
Pokud pípá, že je zkratovaný, tak ano. Pokud pípá, že je dobrý, tak ne. Požádej pípáka o informace (zeptej se pana Ohma).
Lubanec
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2025, 10:33    Předmět: Citovat
Je to na 230 ac ale zdroj bude ok..ten sem prolezl..po odpojení peltieru naměřim 12,65v dc Ale po napojení peltieru to pulzuje,snaží se nabíhat,ale ochrana to vypína
forbidden
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2025, 10:36    Předmět: Citovat
To jsi ten zdroj změřil nezatíženej? K čemu je takový měření?
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2025, 11:00    Předmět: Citovat
Taky tipuju závadu ve zdroji. Příliš měkký, nedá proud. ..běžná závada. Peltier ve zkratu jsem ještě neviděl.
Lubanec
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2025, 14:32    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Kolika ampérovou zátěží,nebo kolik wattovou žárovkou to zatížit??
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2025, 14:42    Předmět: Citovat
Příkon je na štítku.
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2025, 16:35    Předmět: Citovat
Lednice mívají kolem 40-60W. Tedy 4-5A. Ale žárovka má za studena zlomkový odpor vlákna. Tím dokáže pulzák hodit do chyby. Ideálně Odporový drát 2 až 3 Ohmy.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
