Neznamá krabička z Holic
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2025, 16:14    Předmět: Neznamá krabička z Holic Citovat
Tohle jsem tam koupil za 10Kc, protoze se mi tam libil ten maticovej LED display, a sviti docela pekne, zadna bludicka. Tak me napadlo, jestli nahodou nekdo z bastlirny nebyl autorem tohoto zarizeni, k cemu to vlastne slouzilo. Podle cmaranice lihovkou na krabicce (rychlost v km/h a napeti ve V) sem z toho vykoukal, ze to mohl byt naky prevodnik rychlosti (asi pulsu, frekvence) na napeti. Uvnitr je klasicka atmeli x51 a externi 12b paralelni DAC, na D-subu to ma nakou RS232, jeste jsem nezkousel pripojit k PC. Po zapnuti se tam kratce zobrazi "Ahoj", pak nejaka cisla, ktera behem vteriny zkonvergujou k "0,0" a dal to asi ceka na vstup...
 Velikost:  127.15 kB
 Zobrazeno:  312 krát
Naposledy upravil RayeR dne po srpen 25 2025, 16:19, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2025, 16:18    Předmět: Citovat
Zaujimavy je ten jumper na prepinanie MYŠ - PC.
RayeR
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2025, 16:20    Předmět: Citovat
Jo toho sem si vsim taky, ze by to nejak emulovalo mys a jezdilo kurzorem po obrazovce? To pak jeste vyzkousim...
RayeR
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2025, 4:34    Předmět: Citovat
Tak ten jumper "MYS" pouze pripojuje 5V na kolik 1 toho DSUB-9 (CD) a jumper "PC" pripojuje TX UARTu na pin 3. Bezi to na rychlosti 38400 a po zapnuti to posila asi 2x za vterinu "00 00 \r\n". Na posilane znaky z terminalu to nereaguje. Na BNC jde vystup DACu (0V), takze jediny mozny vstup to ma z toho seriaku.
MCU sel normalne vydumpovat, kod ma nakych 1125B a neni tam jediny citelny textovy retezec (ani to Ahoj). Natah sem to do IDA a je videt ze to pracuje s timery a jejich interrupty. Jo uz tam to Ahoj vidim...
kód:
code:008D                 mov     RAM_40, A
code:008F                 mov     A, #0x41 ; 'A'
code:0091                 acall   code_276
code:0093                 mov     A, #0x68 ; 'h'
code:0095                 acall   code_26D
code:0097                 mov     A, #0x6F ; 'o'
code:0099                 acall   code_264
code:009B                 mov     A, #0x6A ; 'j'
code:009D                 acall   code_25B
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2025, 5:48    Předmět: Citovat
Od pohledu to nese rysy projektu klasického "arduinisty" nebo nějakého školáka. Obrovská deska se spoustou nevyužitého místa, typicky amatérsky routovaná, mizerně rozmístěné součástky atp. Tipuju že funkčnost suftu bude odpovídat kvalitě hw, takže pátrání po účelu mi přijde zbytečné, snad jen z důvodu zvědavosti.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2025, 6:09    Předmět: Citovat
Pokud mám daný formát krabičky, tak jak velký plošňák bych měl použít? Nejsi ty taky typický ardujnista?
RayeR
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2025, 2:47    Předmět: Citovat
Myslim, ze to pochazi z doby, kdy jeste zadny mrdujina nebyly...
Tak koukam, ze ten maticovy displej je dokonce inteligentni
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/719623/OSRAM/DLG3416.html
Ma v sobe ASCII ROM char. generator a krmi se jednoduse paralelne 8b data a 2b adresa urcuje pozici, WE zapisuje data...
Kdysi sem nekde vykuchal nake LED maticaky od HP a to byla ciste jen pasivni matice a taky to svitilo dost naprd...
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2025, 7:21    Předmět: Citovat
Ja takhle ukoristil vyrazen, nepouzity VFD displeje 256x64 a vyjma zkouseni a hrani si jsem zatim realny pouziti nenasel Very Happy
RayeR
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2025, 14:18    Předmět: Citovat
Jo, taky tu mam pekny VFD Noritake GU256X64-W376 ale nesehnal jsem k nemu datasheet. Pro nake prakticke pouziti je dost velky. Radsi pouzivam levne 1" OLEDy z aliku na SPI Smile
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2025, 19:28    Předmět: Citovat
Ty moje jsou stejny, jen starsi typ,lisi se jen tim suffixem.. DS jsem nekde mel, jinak v text modu to jde ovladat i s kniihovnou pro HD44780 Smile
