Konverze hodnoty potenciálu ze středu na minus
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2025, 7:47    Předmět: Konverze hodnoty potenciálu ze středu na minus Citovat
Ahoj,
řeším přípravek na měření síly NF signálu cca 15 - 800 mV. Napájení přípravku 9V.
Vstup zesilovač s mosfet, pak usměrňovač s OZ a nakonec vyhodnocení pomocí Atmegy.
A mám problém s tím usměrněním. Stejnosměrné napětí po usměrnění je vztaženo oproti středu napájení OZ, tedy 4,5V + hodnota. Ale já bych potřeboval aby bylo 0V + hodnota.
Napadá vás nějaké řešení? Díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2025, 8:04    Předmět: Citovat
Vždyť to můžeš dalším operákem posunout kam je třeba.
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2025, 8:16    Předmět: Citovat
To posunutí je tam je nejspíš kvůli tomu, že nejsou použité OZ rail-to-rail. Když použiješ R2R operáky, nemusí tam ten posun na polovinu napájení být. Nebo si vyrob záporné napájení.
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2025, 8:20    Předmět: Citovat
Nejlepší řešení je překročit vlastní stín a naprogramovat to čistě softwarově s využitím FFT.
Další možnost je použít zapojení jako https://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=161475
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2025, 8:57    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
...vyhodnocení pomocí Atmegy.
Ty napájaš atmegu deviatimi voltami? Presuň stabilizátor do zápornej vetvy (potrebuješ stabilizátor záporného napätia), tým vznikne symetrické napájanie pre operačný zosilňovač a referenčnú zem budeš mať 0V presne.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2025, 16:45    Předmět: Citovat
https://m.youtube.com/watch?v=I7yYoi7sU0o
pro mládež - Hamíkův koutek
DukeNuke
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2025, 18:55    Předmět: Citovat
Všem děkuji za odpovědi.
R2R OZ jsou drahé, i když se mi to řešení s nimi líbí.
FFT je vhodné pro frekvenční analýzu, pro zamýšlený účel se nehodí. Navíc program už mám hotový a odladěný.
Ještě mě napadlo použít virtuální zem
Ale pak jsem si vzpomněl, že se mi ještě v šuplíku válí moduly pro záporné napětí. Takže bude nejjednodušší použít ten modul. Díky za nakopnutí @lesana87.
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2025, 8:02    Předmět: Citovat
Vyhovující R2R zesilovač stojí 3 až 7korun. V tom nevidím problém.
Pak je ještě vtipné zapojení na obrázku níže. Pokud je signál symetrický kolem GND, tak stačí použít horní polovinu. Pro audio je potřeba dát trochu větší kondenzátory, původní zapojení se používalo trigrování rychlých signálů, kde plavala DC složka..
 Velikost:  19.47 kB
 Zobrazeno:  9 krát
