Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 22 2025, 15:08 Předmět:
TomasV8 napsal(a):
Ale to je mi jasné. ... Logicky mi jako nejjednodušší přijde výroba toho tišťáku a osazení novými věcmi.
To vůbec nemusí bejt pravda. Může to bejt i destička, která se zafoukne do široký smršťovačky a oboustrannou lepicí páskou/pěnou přilepí zezadu na to nový světlo, do kterýho se jen natáhne pár žilek kabelů, nemusej to ani bejt dráty jak sloní noha, těm LEDkám stačí pár mA proudu ... Když si trochu zavěštím, tak samotný výkonový spínače můžou bejt už v tom světle vestavěný a ty budeš potřebovat jen tu ovládací elektroniku, která zastoupí ty povely původně poosílaný ŘJ po sběrnici. Ale na to je potřeba VIDĚT TEN VNITŘEK = musíš to otevřít, nafotit, fotky s velikostí max. 300kB pověsit sem, aby byly vidět ty vnitřnosti, jak to mají bošáci nebo helláci (nebo kterej čert to dělá) pro bramboráky postavený - jinak jen podle celkový fotky z nějaký cholerácký í-šopy poznáme velký kulový. V ideálním případě by stačila destička, na ní 3 klopný obvody s resetem při zapnutí napájení, no a mez ní a tou lampkou pak pár spojovacích drátků - +12V, zem čili kostra, povelovej spoj od tlačítka v lampce k jemu příslušnýmu klopnýmu obvodu, zpátky spoj od klopáku k výkonovýmu tranzistoru (pokud teda už v lampce nějakej je) - celkem mi to vychází na 2+3+3 drátky ... Ale nic bližšího se nedá vymyslet, dokud nevidíme vnitřek, klidně i tu desku z obou stran. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Jun 23, 2021 Příspěvky: 33 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá srpen 22 2025, 17:19 Předmět:
No bylo mi řečeno BMW znalým mechanikem, že to komunikuje po sběrnici, nikoliv pouze mechanicky. Vzhledem k tomu že ta věc nestojí pár korun a už jsem koupil tři, tak to úplně nechci zničit. Originál má 5 obsazených pinů, tady jsou 4.
Zaslal: pá srpen 22 2025, 18:05 Předmět:
rnbw napsal(a):
Mozno by stacilo pripojit len 12V. Na ktore piny, to sa zisti premeranim okolia diody a elytu.
Viděl bych to stejně. Přívod je 4-pinovej, vůbec bych se nedivil, kdyby to byly +U, kostra čili -U, datovej a "hodinovej" = synchronizační drát. To světlo totiž kromě svícení po zmáčknutí některýho tlačítka svítí po odemčení centrálu (zhasíná po určitý době klidu samo nebo současně s uzamknutím) a pak taky při otevření libovolnejch dveří auta. Do starýho světla ten povel jde prostým připojením samostatnýho přívodu na napětí +12V, u toho "digitálního" prostě pošle ŘJ "komfortu" povel po sběrnici. Já se obávám, že to ovládání svícení od dveří a od centrálu, který určitě má i ta dosavadní lampa ve tvým "starým" autě, do toho digitálu přivést nedokážeš - musel bys nějakým analyzátorem "odposlechnout" povel, kterej v moderním autě ŘJ posílá do toho procesoru v lampce - a ten kód vyslat z nějakýho oblbovadla. Prostě tohle je přesně ten okamžik, kde je impulsní kódový povelový řízení zbytečný jak Hálovi hřeben. Takže jedině opravdu celou tu desku vyrobit novou, dost možná bych i ty "gumový" tlačítka nahradil uzavřenýma do DPS - a udělal bych i ovládání od toho "dveřního kontaktu", takže celkově by tam ty spínače byly celkem 4. Rejpat se v tom s naprosto nejistým výsledkem vidím ale jako projekt zoufalce. Pustil bych se do toho jedině v momentě, kdy bych jinou možnost jak v autě svítit neměl. Vsadím se totiž, že i ty LEDky jsou řízený impulsně PWM a trvalej stejnosměrnej proud jim bude užírat životnost ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá srpen 22 2025, 18:22 Předmět:
No v podstatě to samé mi řekl i ten člověk co se v BMW hrabe celý život. Ale dle něj to jde oblbnout. Jediné co prý nepůjde je právě to svícení při otevření dveří, což nepotřebuju. Mě jde primárně o ten přísvit ve tmě a možnost to manuálně rozsvítit. Na druhou stranu ale jiný mi zase řekl, že to jde vyrobit a postavit nové "po staru" . Proto to tady zkouším.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6353 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá srpen 22 2025, 20:16 Předmět:
Stačí přeprogramovat ten mikroprocesor
EKKAR napsal(a):
... datovej a "hodinovej" = synchronizační drát...
Brouku Pytlíku, CAN-bus nemá "datovej a hodinovej drát"
Pokud to nefunguje autonomně po připojení napájení, tak máš smůlu, skutečně to posílá po CAN status, "zmáčknuto tlačítko 1" a CML (Centrální Mozek Lidstava) mu odpoví po CAN povelem "rozsviť LED 1"
Naposledy upravil danhard dne so srpen 23 2025, 10:33, celkově upraveno 1 krát.
Původní kontrolér šel pryč, a jeho místo teď zastupuje stará dobrá Attiny. Originál jsou led řízené proudovým driverem (ne PWM ale analog), to zůstalo zachováno. Stejně tak je zachována funkce rozsvícení povelem z auta.
Zbytečně složitý orloj, nebude mít všechny funkce a budou potřeba další součástky, například pro ošetření zákmitů tlačítek. Jak budeš řešit plynulé rozsvícení a plynulé zhasnutí? Pro 2 kanály další 4 IC? Další IC pro zpracování signálu z cml auta. Nesmysl...
Přesně na tohle se hodí malý 8 nožickovy IC, pár řádků kódu a je to. Třeba oblíbené Arduino
Zaslal: ne srpen 31 2025, 19:31 Předmět:
bc546 nejdřív napsal(a):
EKKAR napsal(a):
no pár to zrovna není, ale 150mA na jednu ledku
Furt je to "pár mA" proti 5W = cca 0,5A při 12V.
bc546¨dál napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Uvědom si, kolik toho kdo z nás věděl. Mnou uvažovanej případ byl náhrada starýho svítidla se žárovkama moderním světlem s LEDkama = vestavba CAN-busovýho dílu tam, kde žádný řízení po sběrnici není a všecko ovládání je řešený jen zapnutím/vypnutím napájení. Tam žádná komunikace s "CML" není potřeba. Žádný další informace jako výchozí jsem krom těch 2 fotek z předchozí strany neměl - a to ještě po upomenutí. Tys měl info z první ruky, já jen to, co jsem se dočet tady ve vlákně. Tazatel totiž jaxitaxi po celou dobu opomněl zmínit, do jakýho že to typu/ročníku bramboráka má ten bastl bejt.
A nauč se slučovat odpovědi třeba tím, že "druhou" napíšeš po odeslání prvního postu tím, že neklikneš na "Odpovědět", ale na "Upravit příspěvek". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
