Televízor Elektronika 408d prestal fungovať obraz.
Cvok
Založen: Aug 22, 2025
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2025, 23:44    Předmět: Televízor Elektronika 408d prestal fungovať obraz. Citovat
Zdravím. Na televízore som menil kondenzátory za nové, klasicky skákal obraz, nebol obraz roztiahnutý na celej obrazovke. Ako som skúšal testovať TV tak som omylom sa dotkol šrubovákom troch odporov konkrétne R36, R37, R38. Tieto odpory sú tesne vedľa seba. Potom ako sa stal "skrat" obraz zmizol a taktiež prestal vydávať pískaci zvuk. Signál s môjho modulátora chytal zvuk šiel normálne ale obraz nič. Odpory sú v poriadku tie som zmeral, poistku taktiež. Vymenil som tranzistory VT1 a VT11, no žiadna zmena.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2025, 10:53    Předmět: Citovat
Bez měření ti na dálku nikdo neporadí. Závady, které si vyrobíš sám jsou horší než běžné, jsou mimo logiku. A taky bys měl dát k dispozici schéma, nebo si myslíš, že ho má každý vedle počítače, zvlášť když už se takové křápy dávno neopravují.
Cvok
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2025, 11:06    Předmět: Citovat
Červená: (Skrat)
Modrá: (Výmena)
 Velikost:  141.46 kB
 Zobrazeno:  76 krát
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2025, 11:49    Předmět: Citovat
Ještě by mohly být zničené VT10, VT12
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2025, 11:58    Předmět: Citovat
Heh, to je ten malý čiernobielý? Ten mám. Z označenia som to hneď nepoznal.
Ja som moj pokazil, keď som doňho zapájal video signál z videa. Bez schémy, len naslineným prstom po plošaku som našiel miesto, kde na to reagoval obraz a tam som pichol video signál z videa. Nejako to fungovalo, len už od vtedy nejde nič chytiť na anténu. Very Happy
Cvok
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2025, 12:10    Předmět: Citovat
Skúsim vymeniť VT10 VT12. Mám ešte jeden na diely.
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2025, 12:15    Předmět: Citovat
Čo s čím si vyskratoval? Ako?
To nevyzerá, že by jednoduchým prepojením ktoréhokoľvek rezistora R6..R9 s ktorýmkoľvek s týchto rezistorov navzájom mohlo spôsobiť okamžité spálenie priľahlých tranzistorov.
Ten vymenený tranzistor bol vadný? Čím si ho nahradil?
Máš tam v obvode nejaké napätia? Nie je náhodou pokazené napájanie?
Fuj, ten hnusný sken na elektrotanya nie je schéma, ale rébus. Opravář
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2025, 13:23    Předmět: Citovat
Než sem zase začneš něco psát tak si laskavě přečti, co s čím zkratoval.. Rolling Eyes Rolling Eyes
Cvok
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2025, 13:32    Předmět: Citovat
Tranzistory VT10 a VT12 z druhej elektroniky vymenené. Stále to isté. Taktiež pozerám no nič nevyzerá byť spálené. Aj keď pôvodný VT 10 ukazoval bludy.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2025, 14:35    Předmět: Citovat
Tranzistory se nemění podle vzhledu, ale na základě měření. Ovšem, pokud nejsi ze schématu schopný odvodit funkci, tak případný úspěch bude jen dílem náhody.
Jinak, ruské křemíkové tranzistory se při měření ohmetrem můžou jevit jako vadné i když jsou v pořádku. Jejich PN přechody se spíš tváří jako germaniové než křemíkové, prostě šrot.
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2025, 10:36    Předmět: Citovat
Možná by pomohlo schema....
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2025, 13:46    Předmět: Citovat
Tu by měla být ELEKTRONIKA 407 407D 408D SCH.
