FM radio,,,
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 14:51    Předmět: FM radio,,, Citovat
Neviem sa dopatrat,kde sa to da zohnat,kupit, https://www.facebook.com/reel/631266766687457
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 14:58    Předmět: Citovat
Tohle z Ruska nebo Ukrajiny, zkus hledat na YT. Existuje víc verzí, princip je u všech stejný. Je tam modul FM rádia ať už klasický analogový nebo novější digitální a pak převodník C/U pro generování ladicího napětí podle kapacity ladicího kondenzátoru. Docela by mě zajímalo, jaká je stabilita toho převodu, protože jsem to viděl dělané s klasickým CMOS logickým obvodem. K tomu staršímu modulu bych někde našel schéma, ale nezkoušel jsem to.
rampage
Založen: Jan 12, 2025
To konkrétne vyrába Ukrajinec:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/fm-staryh-b-u-radio-spidola-vef-okean-selga-i-drugie-IDSkL1Z.html
No, alebo kúpiť nejaký konvertor na aliexpresse.
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 15:00    Předmět: Citovat
Konvertor z ALI ti bude k ničemu, tohle nahradí jednu destičku v karuselu a zbytek VEFu normálně funguje na AM.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 15:06    Předmět: Citovat
Odpověd od AI:
Na obrázku je zobrazen modul FM rádia Retro Radio, který je určen k integraci do starších přijímačů, jako jsou VEF nebo Spidola, aby jim dodal moderní FM funkcionalitu.
Tento modul umožňuje příjem FM signálů v zařízeních, která původně FM příjem nepodporovala.
Je založen na čipu RDA5807M (nebo RDA5802NM), který zajišťuje nízkou spotřebu energie a vysokou citlivost.
Jeho malé rozměry a nízké náklady z něj činí ideální řešení pro kompaktní rádiová zařízení.
Modul je vhodný pro použití v přenosných rádiích, autorádiích, domácích kinech a dalších audio zařízeních, která vyžadují kompaktní a cenově dostupné FM řešení.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 15:17    Předmět: Citovat
Kanál retroradio na youtube:
https://www.youtube.com/@-retroradio/videos
Tam je i gdě móžno kupíť.
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 18:30    Předmět: Citovat
zajímavé . . .
https://linktr.ee/petrmen28
 Velikost:  83.73 kB
 Zobrazeno:  38 krát
 Velikost:  153.82 kB
 Zobrazeno:  33 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 18:43    Předmět: Citovat
Marně přemejšlím, jak to dokáže využít ladičák tý VEF-ky k ladění v pásmu VKV FM ... Jo, pokud by z ladicího mechanismu byl někde odvozenej pohyb NAPŘÍKLAD tahovýho potenciometru, pak by to bylo jasný ...
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 18:54    Předmět: Citovat
Vždyť už jsem to psal. Má to převodník kapacita/napětí. Ladí se varikapy.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2025, 11:16    Předmět: Citovat
To mi připomínáš kamaráda, který pracuje jako mistr na elektro učilišti. Když studentům předváděl zrenovovaný Philips 830A a popisoval, kolik s tím bylo práce, řekl jeden student "pane mistr, a proč si místo toho nekoupíte nové rádio?"
edit: předchozí příspěvek autor smazal, proto chybí kontext.
Naposledy upravil Lukas-Peca dne pá srpen 22 2025, 6:34, celkově upraveno 1 krát.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2025, 11:30    Předmět: Citovat
Ved to, zrenovujem radio do funkcneho stavu. Ok, je to historicky komplet. Ale preco to renovovat a potom do toho napcham moderne veci.
Bud si necham len bednu a vnutro nove, alebo komplet povodne a napr. si urobim externy modulator AM s dosahom par m
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2025, 11:59    Předmět: Citovat
Jenže vtip je v tom, že tady tam nacpeš jen jednu levnou destičku a rádio jinak zůstává v původním stavu. Komplikované to nijak není. Z VEFu použiješ nf část, ta ti to nezkreslí. Tu jednu lištu do karuselu, co vyndáš, můžeš nechat někde bokem. A máš staré rádio, které hraje a není jen na ukázku. Je to minimalistická úprava, kterou můžeš kdykoliv vrátit, jako když ke staré Tesle s VKV OIRT přidáš konvertor. Dělají se i větší šílenosti. FM modul do starých elektronkových rádií řízený počítačem a beroucí si frekvenci oscilátoru.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2025, 19:41    Předmět: Citovat
ano, to chapem. pridam dosticku a mozem vyuzit origo ladenie. ale ved nieco podobne dosiahnem aj externym am modulatorom, navyse bez akehokolvek zasahu. aj tak 99% ludi si naladi svoju stanicu a tu pocuva.
si pamatam mlade casy, ked 13rocny som kondikom posunul pasmo na radiu robotron, ktore islo len do 73MHz na 95MHz, lebo na 94.2 hrala stanica, ktoru sme vsetci pocuvali cely den
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2025, 20:00    Předmět: Citovat
No, většinu co řekl xsc podepíšu. Svého času jsem občas poslouchal Rigu 103. Později jsem si koupil Rigu 104. Mizerně hrála, drnčela, nic moc. Po 89 jsem si pořídil západního křížence mezi jezevčíkem a přerostlým dvojčetem, co se nosí na rameni. Ale ten sametový zvuk stotrojky s pomalým vypínáním to nebylo. Stotrojku mám stále, kříženec tiše zmizel.
Naladit si oblíbenou stanici na starém přístroji je pohoda.
Dosti sentimentu. Vefy, Rigy, Meridiany ... byly do stepí, na baterky mají solidní výdrž a slušnou oddolnost. Na druhou stranu mohu zvolit pecky do uší, (přijímač - co to píšu) digi s pamětí v brýlích, ale to nechám ostatním.
A na závěr. Mám něco, co nikdo jiný nemá a co jsem dokázal sám nebo s radou druhého. Kdo bastlí nezlobí.
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2025, 20:45    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
U jedné verze je to ještě jednodušší. Kapacitu původního ladícího kondenzátoru měří přímo mikroprocesor. Stačí mu na to dvě nožičky a 3 součástky. Obvod rádia pak podle naměřené kapacity "ladí" přes I2C sběrnici.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
