WIN 10 problém sxstrace.exe
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 19:32    Předmět: WIN 10 problém sxstrace.exe Citovat
Zdravím, potřeboval bych prosím poradit, mám v pc win 10 a pokud chci nějaký program nainstalovat nebo odinstalovat hlásí to problém s sxstrace.exe. Na internetu jsem pouze našel x rad jak si stáhnout různé programy na opravu toho problému, jenže nepovolí mi to nic naistalovat. Stáhnul jsem i nový tento soubor sxstrace, ale systém mi ho nedovolí naistalovat z důvodu ochrany, jelikož se nachází v system 32. Bude někdo vědět, nechci dělat novou instalaci všeho. Děkuji.
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 21:35    Předmět: Citovat
Musíš mít účet (oprávnění) typu správce (administrátor). Pak to půjde.
Ale spíš bude vhodnější provést opravu standartními způsoby.
Freedy
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 5:45    Předmět: Citovat
Mám oprávnění admina, ale toto chce vyšší oprávnění, TrustedInstaller jelikož prý nejsem vlastníkem souboru.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 6:36    Předmět: Citovat
Proč stahovat něco pochybného na opravu. Při podezření na cokoliv divného spouštím
sfc /scannow
(Scans integrity of all protected system files and repairs files with problems when possible)
Pokud ho opraví a problém bude stále trvat, tak tam máš něco, co ten soubor změní i po opravě.
Freedy
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 6:51    Předmět: Citovat
To jsem také zkoušel v příkazovém řádku, ale pouze něco rychle problikne a nic se nestane. Vůbec netuším co se stalo. Antivir nic nehlásí, na internet v tomhle pc chodím velmi málo, mám ho jako pracovní v dílně, kde mám uložený vesměs manuály a katalogy dílů, co potřebuji.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 7:30    Předmět: Citovat
spustit cmd ako spravca, a az potom napisat ten prikaz. vtedy okno ostane otvorene.
No vidis, a tak si sa bal
DedVseved
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 8:53    Předmět: Citovat
Mělo by to skončit podobně viz. níže a něco by mělo být v logu. Pokud to jenom problikne, tak to vypadá, že něco brání tomu skenovaní. Nechci strašit, ale ten PC je možná napadený.
kód:
2025-08-19 09:46:04, Info                  DEPLOY [Pnp] Corrupt file: C:\WINDOWS\System32\drivers\BthA2dp.sys
2025-08-19 09:46:04, Info                  DEPLOY [Pnp] Repaired file: C:\WINDOWS\System32\drivers\BthA2dp.sys
2025-08-19 09:46:04, Info                  DEPLOY [Pnp] Corrupt file: C:\WINDOWS\System32\drivers\BthHfEnum.sys
2025-08-19 09:46:04, Info                  DEPLOY [Pnp] Repaired file: C:\WINDOWS\System32\drivers\BthHfEnum.sys
2025-08-19 09:46:04, Info                  DEPLOY [Pnp] Corrupt file: C:\WINDOWS\System32\drivers\bthmodem.sys
2025-08-19 09:46:04, Info                  DEPLOY [Pnp] Repaired file: C:\WINDOWS\System32\drivers\bthmodem.sys
 Velikost:  29.54 kB
 Zobrazeno:  26 krát
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 11:31    Předmět: Citovat
Freedy napsal(a):
Z dřívější doby si pamatuji, že ve Windows existuje účet s ještě vyššími právy, něž má admin. Ten účet je normálně nepřístupný. Řešil jsem tenkrát problém s nějakým souborem, nebo službou, která mi pořád budila PC ze spánku. Služba nebo soubor (už si to přesně nepamatuji) nešla zastavit, nebo odstranit. Chtělo to po mně také vyšší práva, než admina. Byla to nějaká známá chyba a našel jsem postup opravy, přímo od Microsoftu, kdy bylo potřeba nejprve nainstalovat nějaký program, kterým se zpřístupnil skrytý účet s vyššími právy a teprve z toho účtu ta služba šla odstranit. Podrobnosti ani název programu pro zpřístupnění skrytého účtu s nejvyššími právy už si nepamatuji.
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 14:21    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
Win má v tomto binec - neexistuje žiaden úplný "superuser" ako má *nix. Vždy je to o správnych permissions. Hle:
 Velikost:  18.67 kB
 Zobrazeno:  44 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 14:56    Předmět: Citovat
Podľa mňa to skončí tak ako u mňa už zoparkrát - KO HDD ... proste už v blizkej dobe menabootuješ.
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 9:14    Předmět: Citovat
Freedy napsal(a):
Vlastnictví souboru a adminovská práva jsou každé něco jiného. Každý soubor má vlastníka a admin ty soubory vidí, ale nemusí mít právo je měnit. Teprve až převezme vlastnictví toho souboru, získá k němu další práva. je to proto, aby i user mohl vidět, že s jeho souborem dělal někdo jiný (mimo jiné). Převzít vlastnictví souboru nebo složky jde tak, že na něj klikneš pravým tlačítkem a dáš soubor/vlastnosti/zabezpečení/upřesnit a tam se ti nahoře objeví vlastník a máš právo ho změnit.
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 11:09    Předmět: Citovat
Niekedy aj správca musí niečo spustiť ako správca, aby to fungovalo. Ponuka "spustiť ako správca" sa skrýva pod pravým myšítkom. Napríklad: pravé myšítko na Štart, a tam vybrať PowerShell-spustiť ako správca. PowerShell (volá sa to tak?) je to niečo ako príkazový riadok, odtiaľ by tá kontrola súborov mala ísť spustiť.
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 11:51    Předmět: Citovat
Ano, je to tak. I když jsi přihlášený jako správce, spuštění programu s vyššími právy si musíš vynutit. Je to tak už od Visty.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2025, 6:23    Předmět: Citovat
K tomu jen dodám, že mrkvosoft v tom má bo.del a není admin jako admin.
Narazil jsem na to při instalaci DB serveru Oracle - tuším 12.c. Ač jsem instaloval pod účtem s právy admina, instalace selhala. Bylo nutno povolit výchozí účet administrator a nainstalovat oracle pod ním - to prošlo. Proč se tak dělo netuším.
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2025, 9:29    Předmět: Citovat
Za tímhle nečekám chybu MS. Spíš bych čekal chybu u Oraclu. Je dost dobře možný, že instalátor očekával, že se něco rozbalí do users/administrator/cosi a ono to najednou bylo v users/duke/cosi. Některé instalátory jsou napsány fakt blbě. Tohle je už extrém, ale pro spoustu instalátorů byl donedávna dost problém, když v té cestě byla diakretika.
