Ochrana vzdušného medeného plynového potrubia-súhlasíte?
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 13:08    Předmět: Citovat
Je to i v ČSN - EN, že potrubí UMÍSTĚNÝ MIMO BUDOVU musí bejt chráněný proti působení povětrnosti - nátěrem NEBO KRYTEM. A pokud je to kryt, musí bejt označenej barvou nebo nápisem a musí bejt volně průdušnej, aby se v něm/pod ním nemoh ten plyn hromadit. CO JINÝHO JSEM NAPSAL?
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 14:05    Předmět: Citovat
Za tím ČSN EN ti chybí číslo a přebývá ti tam pomlčka.
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 17:15    Předmět: Citovat
Venkovní rozvod plynu se nezakrývá nikdy. Mohlo by to být natřené žlutou barvou a uvnitř stačí např. po metru či dvou metrech dát žlutou pásku kolem trubky nebo taky natřít na žluto. Chránit se to dá nějakou drahou ozdobou na výnoční stromek (za velké peníze) a každý se tomu zdaleka vyhne. Laughing
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 17:43    Předmět: Citovat
Už víckrát jsem viděl na venkovní straně budovy zavěšený žlutě natřený plynový potrubí, NAD KTERÝM BYLA JEŠTĚ PŘIDĚLANÁ STŘÍŠKA Z PLECHU umístěná tak, aby na trubku přímo nesvítilo Slunce nebo na ni přímo nepršelo ... Co dodat? Asi si to tam dali z plezíru nebo já nevím ...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 18:22    Předmět: Citovat
Provozní teplota je tam u těch tvarovek max. 70℃
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 18:41    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ak je to len na varenie, tak to staci.
Podľa T-čka, asi na dve varenia.
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 19:13    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ne, tak by to mělo správně být, aby bylo plynové potrubí vidět s předepsanou barvou a ochranou proti vnějším vlivům. Ale nemělo by být do ničeho zabalené!
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2025, 6:47    Předmět: Citovat
Nechci do toho kecat, ale někdy od 70-tých let musí být plyn svařovaný. Tzn. žádné gumové těsnění tam být nemůže.
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2025, 7:28    Předmět: Citovat
Lenze vtedy sa plyn robil v oceli. Teraz sa robi v medi a spoje su lisovane.
