Ochrana vzdušného medeného plynového potrubia-súhlasíte?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 8:08    Předmět: Ochrana vzdušného medeného plynového potrubia-súhlasíte? Citovat
Napadlo ma ako pri vsetkom chranit gumene tesnenie v lisovaných spojkach , lebo cele potrubie je vystavene velkemu teplu v lete .Suhlasite,alebo je to zle riesenie.V lete sa pripadne voda v alobale odpari a v zime sa tam nedostane.dik pozri obr.
 Velikost:  280.56 kB
 Zobrazeno:  40 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne út srpen 19 2025, 10:15, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 8:23    Předmět: Citovat
Tak si připrav resuscitační pomůcky, jak to uvidí plynař, šlehne ho.
Samotnou měď netřeba chránit, a už vůbec by měď neměla přijít do styku s hliníkem: po zatečení vody s příměsí kdejakého sajrajtu se z toho stane článek a elektrický proud bude elektrolyticky žrát.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 8:49    Předmět: Citovat
určite nie a pre tvoje dobro, neser sa do plynu. Murovať a zatepľovať si môžeš koľko chceš, ale prosím ťa Janko, plyn nechaj na pokoji.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 10:04    Předmět: Citovat
Len som sa pytal, ci v tom nemoze byt nieco problem.Islo mi iba o ochranu toho tesnenie pred teplom.Vy tvrdite ze by to mohol byt problem, dam si poradit,takze alobal nie! Co streknut iba na spojky bielu farbu,aby odrazala slnecne luce, a nepalilo tak na med a tesnenie?dik
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 10:10    Předmět: Citovat
Nechej to tak jak je.
Bílá barva nemá na plynových trubkách co pohledávat. Bílou se značí kyslík. Plyn můžeš natřít žlutou.
Měď je tak dobrý vodič tepla, že bys to musel natírat aspoň metr od spojek. Namontuj před potrubí nějaké desky a kašli na to. Hlavně ty trubky nezavírej do ničeho hermeticky. Musejí být po celé délce kromě prostupů stěnami odvětrávané.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 10:19    Předmět: Citovat
ramson, myslel som len spojky bielov farbov,aby odrazala slnecne luce,vydrzalo by dlksie zalisovane tesnenie ak neni silikonove,nie natriet cele potrubie.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 11:03    Předmět: Citovat
práveže mal by si mať natreté celé potrubie na žlto (okrem spojek) guma môže s styku s farbou stvrdnúť alebo sa začať droliť alebo hocičo. Nechaj to tak ako je.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 11:05    Předmět: Citovat
Brouk Pytlík (Chrobák Vrecúško).
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 11:15    Předmět: Citovat
Jano, uvědom si, že jestli necháš potrubí na slunku, natření spojek barvou nic nezachrání - teplo se na ně dostane vedením z těch holejch kusů mezi nima. o hnilíkový fólii ani neuvažuj, tím bys to potrubí přímo proděravěl - to je to samý, jako bys dal na sebe pod jeden šroubek hnilíkovej a měděnej drát - taky se navzájem sežerou. Detaily nemá cenu vysvětlovat, ber to jako fakt, kdybys chtěl vědět víc, musíš si najít pojem "elektrochemie", "galvanický článek" a "elektrochemická koroze".
Takže ano, zakrejt ty trubky můžeš, ale třeba nějakou plastovou chráničkou, která bude mít velký větrací díry nebo bude mít tvar žlabu směrem dozadu/dolů otevřenýho. Jde totiž o to, že kdyby to vlasovou prasklinou v tý trubce někde utíkalo, v uzavřeným krytu se ten plyn (zemňák je z 93-95% přírodní metan = hořlavej a výbušnej plyn lehčí než vzduch) může nahromadit a pak při náhodný iniciaci křápnout, kdežto kde je v krytu dost děr, rozptýlí se bez škody a smrdět to začne až když jeho koncentrace i při volným rozptylu přesáhne čuchem detekovatelnou mez.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 11:29    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...Takže ano, zakrejt ty trubky můžeš..
nemôžeš, vonkajší rozvod plynu musí byť viditeľný a prístupný. Maximálne môžeš samotné rúrky obaliť plastovým plášťom (EN1075). Ale sú majstri, čo ich kľudne dajú do zateplenia ...
Naposledy upravil Ivan_01 dne út srpen 19 2025, 11:30, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 11:30    Předmět: Citovat
Nie sú tie trubky pre nizkotlak trochu tenké? Čo nimi plánuješ napájať? Aký výkon?
Ak ťa trápi gumené tesnenie (mňa by tiež trápilo), tak to potrubie daj zvariť. Bude to na furt.
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 12:02    Předmět: Citovat
To stojí moc peněz. Správný slovák musí ojebat sám sebe a svoji rodinu, ať to stojí, co to stojí.
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 12:03    Předmět: Citovat
Ak je to len na varenie, tak to staci.
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 13:01    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Takže ty trubky zakrejt může, ale musí dodržet, že bude zvenku zřetelně označený, že pod tím zakrytím je plynová trubka. To zakrytí musí bejt přístupný = nesmí bejt zarovnaný někde na dvoře za štusem dřeva a betonovejch pražců, ALE FURT TO ZNAMENÁ, ŽE HO TikTak MŮŽE CHRÁNIT PŘED PŘÍMÝM PŮSOBENÍM POVĚTRNOSTNÍCH VLIVŮ NĚJAKÝM KRYTEM. BASTA.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 13:04    Předmět: Citovat
Karle, máš papiere na plyn? Ak máš tak vieš, ak nemáš tak sa nehádaj.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
