Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19789 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 13 2025, 22:43 Předmět: Dá se přežít asfaltovej penetrák?
Zejtra nebo v pátek budu potřebovat napatlat asfaltovým penetrákem dvě místnosti v přízemí, cca 30m². Přespávám v patře. Probudím se ráno? Prý to strašně zasmradí celej barák i když se do napatlaných místností zavřou dveře a otevřou všechny okna dokořán.
Dělal jste to někdo? Není lepší se na 1-2 dny někam odstěhovat?
Díky. _________________ Jirka
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4647 Bydliště: u HK
Zaslal: čt srpen 14 2025, 6:40 Předmět:
je ještě v dnešní době rozumné používat asfaltový penetrák? Když mi před několika roky rekonstruovali koupelny a sprcháč tak už natírali hyhroizolaci na bázi vody a funguje bez problémů.
No, penetrační asfaltový nátěr se používal dříve, třeba na střechy. V brněnským Jundrově na nových panelácích (rok 1973) jím natírali betonové rovné střechy. Asfaltéři na rozdíl od ostatních pracovali jen dvě hodiny, stejně to nikdo nechtěl dělat.
Stejně v tom vedru tomu neutečeš a otevřené okno tomu jen dodá. Vyhoď to včas.
Poslechni radu moudřejšího.
PS: můj kamarád jím natíral betonovou místnost na stavbě, byl v tom dva dny. Pro roce jsem o něj přišel (rak).
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 639 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: čt srpen 14 2025, 11:06 Předmět:
Tady se z toho zas dělá velbloud. Prostě to natři, větrej a neboj, krátce to přežiješ, z dlouhodobýho hlediska ale zcela jistě umřeš, to je statisticky dokázaný.
Zaslal: čt srpen 14 2025, 17:28 Předmět:
Tak jsem oslovil majitele stavební fy. Asfaltovej penetrák se musí použít na né úplně vyschlej beton, jinak se k němu nepřilepí asfaltovej pás IPA. Ty drahý hydroizolační sračky nejdou použít z důvodu napojování starý zděný konstrukce domu s nově udělaným podkladním betonem, prasklo by to. A beton asi trochu na povrchu zprahnul a lehce práší, takže matlat na to stěrku je jako vál na těsto posypaný moukou. Ten penetrák to prý spojí a nemůže se stát, že při ohřevu se IPA na né úplně suchým betonu odpaří.
Takže budu smrdět. Má to být ředěný lakovým benzínem a na ten 3M filtry do polomasku mám.
Tak se odstěhuju na spaní do dílny, matrace mám, tak to snad 2-3 dny přežiju. Prý na to můžu už druhej den dávat IPu a ta ten smrad pod sebou uzavře. _________________ Jirka
Zaslal: ne srpen 17 2025, 10:37 Předmět:
Tak mám jednu místnost našmidlalou. S resporátorem 3M na hubě to ani nebylo cejtit a bez respirátoru v patře to taky není cejtit, dal jsem dva velký stojanový větráky který ženou vzduch z chodby do místnosti a oknem ven.
Bohužel jsem narazil na problém s vydatností. Na pixle píšou 0,15-0,3 kg na m², počítal jsem 0,25 takže by mě na 30 m² měla 9kg pixla stačit. A ono trt, natřel jsem s tím jen 12m² a na dně je zbytek ve kterým jsem nechal štětku aby do zítra neztvrdla. Druhá místnost má 19m², to abych ty pixly koupil rovnou dvě... Asi je ten podklaďák už moc vyschlej a nebo porézní že tak saje. _________________ Jirka
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6999 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: ne srpen 17 2025, 13:27 Předmět:
Penetrák používám, spát by se mi u toho nechtělo. Pokud je to matlané na suchý beton, tak na druhý den je to zaschlé a dá se na to natáhnout hydroizolace. Pokud na to svítí sluníčko, je to zaschlé daleko dříve.
Zaslal: st srpen 20 2025, 8:32 Předmět:
Penetrák našmidlanej, za da dny byl suchej. V jedný místnosti mám už i navařenou lepenku. Ten smrádek penetráku to zlikvidovalo ale zase jinej smrádek lepenky, naštěstí né tak intenzivní. Dnes dodělám druhou místnost a spoj se starou izolací ještě přešmrdlám gumoasfaltem. To zas bude další smrádek.
Tři dny jsem spal v dílně na zemi na karimatce a jsem z toho celej rozlámanej. Dnes už to šlo v baráku o patro výše, s oknama dokořán nic cejtit nebylo.
Trochu mě překvapilo, že se do místností nenatáhli žádní hmyzáci. Jako kdyby tady žádní nebyli. Komára ani hovado jsem letos ještě neviděl. _________________ Jirka
