Časový spínač nevypne spotrebič
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 10:22    Předmět: Časový spínač nevypne spotrebič Citovat
Zdravím všetkých.
Mám zapojený elektrický bojler cez triakový regulátor výkonu
https://www.gme.sk/v/1503323/modul-triakoveho-regulatora-4000w-240v
Potreboval som obmedziť nahrievanie na dennú dobu 8 až 16 hod. Zistil som, že časový spínač, či už mechanický, alebo digitálny v určenú dobu bojler nevypne aj keď spínač odpojenie realizuje.
Myslím si, že som špatne zapojil ten regulátor výkonu. Rozvod v objekte máme TN.
Rád by som poprosil skúsených o radu ako dosiahnúť funkčný stav.
 Velikost:  112.22 kB
 Zobrazeno:  19 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 10:24    Předmět: Citovat
Nějaký nákres jak to máš zapojené? Ty odchozí vodiče nic neřeknou. Zdá se jich nějak mnoho.
Dlouho jsem Tě nepotkal. Daří se?
Naposledy upravil ransom dne ne srpen 17 2025, 10:28, celkově upraveno 1 krát.
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 10:27    Předmět: Citovat
Vidím tam dobře, že žlutozelený drát je spojený s modrým? To by asi nemělo být, ne?
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 10:29    Předmět: Citovat
Pokud je TN-C, pak může. Otázka je který odkud kam vede mimo modul.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 10:37    Předmět: Citovat
Možno je v tom bojleri prerazené ohrievacie teleso na kostru.
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 10:40    Předmět: Citovat
namaluj schéma jak to máš zapojené . . .
a dej sem i fotku toho regulátoru ze strany spojů . . .
síť - časovač - regulátor - bojler ???
regulátor musí mít trvalou zátěž !!!
https://img.gme.cz/files/eshop_data/eshop_data/Dokumenty/775-161/dsh.773-161.1.pdf
 Velikost:  220.57 kB
 Zobrazeno:  31 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 10:43    Předmět: Citovat
Predpokladám, že mechanický čsovač má synchronný motorček, ktorý funguje len na pekný sínus a digitálny časovač je premudretý, že nedokáže v bordeli z triaku správne detegovať prechod nulou.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 10:50    Předmět: Citovat
1. neviem prečo sa v tom vrtaš, keď tomu nerozumieš
2. bez schémy ako si to zapojil, potrebujeme niekoho s guľami, vešteckými
Xeon_sk
Zdravím Tom, ďakujem za opýtanie, darí sa dobre. Momentálne viac cvičím basu ako realizujem bedne. Želám Ti všetko najlepšie.
Ešte som overil, či po vypnutí spínača neostane svietiť iba tlejivka bojlera, ale v skutočnosti normálne hreje ďalej.
 Velikost:  106.5 kB
 Zobrazeno:  21 krát
asdf
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 10:56    Předmět: Citovat
A nemohly se tomu spínači spéct kontakty? Co když na ten spínač zapojíš místo toho regulátoru žárovku?
Nebo možná ten spínač spíná modrý vodič a proud se tam dostane přes ten žlutozelený.
asdf
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 11:04    Předmět: Citovat
Ať tak nebo tak, ten žlutozelený bych nepřipojoval vůbec na ten regulátor. Spojil bych ty dva žlutozelené mimo regulátor čokoládou. A možná to pak i začne fungovat.
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 11:06    Předmět: Citovat
Je to jasné. Spínač spína jeden pracovný vodič, čiste náhodou v pravej dutinke. Teda spína nulák, ktorý máš preklenutý ochranným vodičom.
Zapoj do regulátora len hnedé (L) a modré (N) vodiče. Žlto-zelené spoj samostatne mimo regulátoru.
Tak to má byť aj podľa predpisov. Po rozdelení PEN na PE a N sa tieto už znova nesmú spájať.
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 11:15    Předmět: Citovat
Spojovat ochranný a pracovní vodič, tak je to na obrázku, může akorát nebezpečný neznalec.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 11:22    Předmět: Citovat
Asdf, žiarovku to spína normálne, ale k lampe je dvojvodičový prívod s plochou vidlicou. Rýchlovarku to nevypne. Spínaný je modrý vodič, teraz som to overil u mechanického časovača.
Plošný spoj je odspodu urobený tak, že priamo spojené body modrých vodičov a hnedé idú na vstup a výstup regulátora.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 11:26    Předmět: Citovat
Nonius, v sústave TN, ako píšem hore, je to možné. Skúsim to prerobiť na dvojvodičové pripojenie teda hnedý a modrý na strane vidlice. Výstup nechám v pôvodnom stave aby boli kovové časti bojlera uzemnené.
Naposledy upravil Xeon_sk dne ne srpen 17 2025, 11:33, celkově upraveno 1 krát.
