Řemínek do gramofonu SG60 - lepení letecké gumy VYŘEŠENO
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2025, 8:11    Předmět: Řemínek do gramofonu SG60 - lepení letecké gumy VYŘEŠENO Citovat
Zdar, pokusil jsem se vyrobit řemínek po pohon gramofonu ale nedaří se mi ho slepit. Zkusil jsem chemopren, lepidlo ne lepení duší kol a akrylátové vteřinové lepidlo, jediné co drží je posledně jmenované, chemopren i lepidlo na kola sleze. Konce jsem přebrousil jemným smirkovým papírem a odmastil ale bez výsledku. Koupil jsem letecké gumy i jiné než v odkazu zde https://www.rcobchod.cz/produkty/guma-2x2mm-hranata-4m-P98419.html .
Naposledy upravil jardafiala dne po srpen 18 2025, 14:57, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2025, 10:06    Předmět: Citovat
Kdysi bývala modelářská (letecká) guma asi jiného složení, alkaprén na ni platil a v jednom SG40 běhá skoro padesát let.
To co se dá sehnat dnes, asi obsahuje něco, nač ten chemopren tak ochotně nechytí.
Asi před pěti lety se mi ale podařilo ty šikmo sbroušené konce, pro jiný gramofon nově koupené, gumky chemoprenem slepit - přiměřeně jsem je stlačil plochými kleštěmi a rukojeti kleští jsem omotal dalším kouskem gumky - a kvůli jiným povinnostem to tak týden zůstalo. Od té doby to drží. Ale, jestli ta guma byla stejná, jako dnes, to netuším.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2025, 10:23    Předmět: Citovat
Chce to použít primer, mě bylo doporučeno na silikonové pryže výrobcem použít primer Cyberbond CB 9056 a jako lepidlo silikonový tmel Lukopren S 8280. Kdysi v práci jsem obdobné gumy lepil vteřiňákem s patřičným primerem. Spoj chce v každém případě nechat alespoň 24 h vulkanizovat.
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2025, 11:26    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2025, 16:19    Předmět: Citovat
Samec: to je na lepení polyuretanových profilů. Když chceš spojit jenom jeden, tak to jde jednoduššeji: https://youtu.be/mBtHvPWVgDw?t=123
Jardafiala: na setkání v holicích bývá stánek firma Universum. Nabízí a předvádí spojování nejrůznějších materiálů. Můžeš mu to zkusit podstrčit jako vzorek na otestování Smile
Hill: chemoprén od té doby, co ho koupila německá firma, tak stojí za prd.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2025, 18:16    Předmět: Citovat
Za krále klacka, v dřevních dobách jsme lepili těsnicí o kroužky z metráže. Na seříznutí gumiček to nechtělo použít žiletky s teflonovým povlakem ostří. Lepilo se to lepidlem Loctite.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2025, 20:32    Předmět: Citovat
Presne tak! Loctite som používal aj ja a o.k.. Avšak to bol ešte ten originál, kým boli anektovaný Henkelom..... Toto lepidlo bolo vynikajúce aj na lepenie plastových tlačítok funkcií na prastarých kazeťákoch.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2025, 21:55    Předmět: Citovat
V téhle firmě vyrobí cokoli a taky by mohli mít něco na lepení Very Happy
https://www.gufero.cz/
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 7:06    Předmět: Citovat
Jakej přesně je důvod řemínek do gramofonu lepit, když se dá dostat v potřebném sortimentu průřezů a délek, ze správně tuhé gumy a vyrobený v kuse?
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 7:32    Předmět: Citovat
Třeba není třeba zrovna do továrního výrobku a v požadované délce vyjdou ty prodávané buď příliš tuhé, příliš dlouhé, příliš krátké, a, když už jsou na délku akorát a třeba i slušně odpruží hluk motoru, zase nepasují do řemeničky.
Vždyť i jen do SG40 neseženeš továrně dělaný řemínek. A nejtišší byl ze šedé modelářské gumky 2x2 mm přiměřené napnuté. Na prak příliš tenká, na gramec ideální. Ovšem to ještě byla skutečná guma.
V AME kdysi inzerovali sortiment řemínků do magnetofonů, i objednal jsem si ho. Přišlo všechno ostatní, že řemínky momentálně nejsou. Př každé návštěvě jsem se nezapomněl zeptat, jestli už jsou, po roce jsem to vzdal a objednal na allegru. Přišel jich pytel, většina se asi už nebude hodit do ničeho, a stejně jsem v tom dva rozměry (a oba zrovna do polských mechanik) našel v takových průřezech, že to s nimi funguje, šly nastavit rychlosti, ale už bych na dlouhodobou spolehlivost moc nesázel.
Vhodný průřez by byl, jen zkrátit a slepit...
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 7:38    Předmět: Citovat
Možná (teda spíš určitě ale vždycky něco opomenu) jsem to měl zmínit hned na začátku, HILL už ho to pojmenoval, je to do šasi SG60. Šedá modelářská guma není k mání, koupil jsem žlutou a tu, jak jsem uvedl na začátku, mám problém slepit.
Naposledy upravil jardafiala dne po srpen 18 2025, 10:52, celkově upraveno 2 krát.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 9:59    Předmět: Citovat
Zkusil bych nějakej vteřiňák s aktivátorem
https://allegro.cz/produkt/uhu-lepidlo-na-plast-s-aktivatorem-93690589-de55-47e7-b900-940f2656ac9f
nebo vteřiňák na pružné spoje
https://allegro.cz/produkt/kyanoakrylatove-lepidlo-chemistik-cyanopan-e-2-g-22872c75-49cc-42d7-a0a2-1c2af19c15dc
Naposledy upravil danhard dne ne srpen 17 2025, 11:32, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 10:59    Předmět: Citovat
Skús "locktite super bond power gel" v praktickom 3x 1g balení.
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 11:17    Předmět: Citovat
Na lepení gumy, tudíž taky o-kroužků jsem v devadesátkách používal kapilární Loctite 406. Když se k tomu použilo ještě Loctite 770, tak to bylo svatý. Jestli je dnes něco lepšího jsem nezkoumal. V ledničce mi vydržel skoro 10 let, pak zgelovatěl.
danhard
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 11:45    Předmět: Citovat
Stojí to peníze Very Happy
