Porucha watmetru
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 20:15    Předmět: Porucha watmetru Citovat
Ahoj všetkým.Prosím o pomoc.Z nejakého dôvodu mi začal ukazovať mylný údaj watmeter ,je to SX 144 430.Nemáte niekto prosím nejakú schému zapojenia.Alebo nejaké skúsenosti?Ďakujem
 Velikost:  6.79 kB
 Zobrazeno:  38 krát
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2025, 4:26    Předmět: Citovat
Hledej Workman SX-144/430 SWR-Wattmeter
nebo po našem 'PSV metr'
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/mer_psv.htm
pro mládež - Hamíkův koutek
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2025, 12:57    Předmět: Citovat
Na stránce OK1IKE není zrovna to pravé, neboť je pro CB pásmo.
Na VHF/UHF bude spíš něco se směrovým vedením podle obrázku níže, podrobněji zde .
A co je "mylný údaj"? Nemůže být třeba něco s přizpůsobením antény, vedením, konektory apod., na wattmetru většinou nemá co "mýlit". Pokud ovšem nedostane kopanec velkým výkonem - pak už spíš neukazuje...
 Velikost:  13.03 kB
 Zobrazeno:  5 krát
Alino
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2025, 10:35    Předmět: Citovat
Prístroj bol skúšaný z presnou 50 ohm zátažou.Výkon 5w nastavený rozsah na prístroji na 10w. Psv ukazuje 1,1 ale watmeter ukazuje iba 0,5w. Asi takto.
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2025, 12:54    Předmět: Citovat
To schema snad není problém nakreslit po rozkrytování přístroje.
Principiální bylo uvedeno výše a skutečné se od něho liší jen v detailech (přepínač VHF/UHF a přepínač výstupních napětí s děliči).
Viz vnitřní uspořádání i s návodem k použití.
Jsi si jist, že není chyba ve vysílači?
Alino
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2025, 13:12    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpoveď.Visílač je na 100% ok.Bolo skúšané s viacerými TRX.
sis2
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2025, 20:43    Předmět: Citovat
Alino napsal(a):
... Visílač je na 100% ok...
už není co dodat Exclamation
