Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36490 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 15 2025, 15:22 Předmět:
Ziletku nemam a lamaci noz je trochu hruby - do medzery vojde len kusok ostria. Ale da sa to.
Najprv som to dokola obrezal spickou. Potom do vzniknutej medzery vlozil noz po celej dlzke jednej strany a naklepal ho tam kladivom. To som opakoval pre vsetky 4 strany a nakoniec sa to uvolnilo.
Pasta bola tvrda, tak som ju odstranil a dal tam MX-2 (mam tu celu tubu, tak to davam vsade). Na povodny cierny silikon som naniesol tenku vrstvu noveho (obycajny sanitarny), priplacol naspat. Hned som to osadil do dosky, dal pastu a nasadil chladic, nech to ma pri tuhnuti spravny pritlak.
Idle:
kód:
atk0110-acpi-0
Adapter: ACPI interface
Vcore Voltage: 1.17 V (min = +0.85 V, max = +1.60 V)
+3.3 Voltage: 3.38 V (min = +2.97 V, max = +3.63 V)
+5 Voltage: 5.05 V (min = +4.50 V, max = +5.50 V)
+12 Voltage: 12.53 V (min = +10.20 V, max = +13.80 V)
CPU FAN Speed: 2051 RPM (min = 800 RPM, max = 7200 RPM)
CPU Temperature: +31.0°C (high = +60.0°C, crit = +95.0°C)
MB Temperature: +37.0°C (high = +45.0°C, crit = +95.0°C)
