Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 317 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: st srpen 13 2025, 20:15 Předmět: Porucha watmetru
Ahoj všetkým.Prosím o pomoc.Z nejakého dôvodu mi začal ukazovať mylný údaj watmeter ,je to SX 144 430.Nemáte niekto prosím nejakú schému zapojenia.Alebo nejaké skúsenosti?Ďakujem
Velikost:
6.79 kB
Zobrazeno:
38 krát
_________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1434 Bydliště: JN89GF
Zaslal: pá srpen 15 2025, 12:57 Předmět:
Na stránce OK1IKE není zrovna to pravé, neboť je pro CB pásmo.
Na VHF/UHF bude spíš něco se směrovým vedením podle obrázku níže, podrobněji zde .
A co je "mylný údaj"? Nemůže být třeba něco s přizpůsobením antény, vedením, konektory apod., na wattmetru většinou nemá co "mýlit". Pokud ovšem nedostane kopanec velkým výkonem - pak už spíš neukazuje...
Zaslal: so srpen 16 2025, 10:35 Předmět:
Prístroj bol skúšaný z presnou 50 ohm zátažou.Výkon 5w nastavený rozsah na prístroji na 10w. Psv ukazuje 1,1 ale watmeter ukazuje iba 0,5w. Asi takto. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
To schema snad není problém nakreslit po rozkrytování přístroje.
Principiální bylo uvedeno výše a skutečné se od něho liší jen v detailech (přepínač VHF/UHF a přepínač výstupních napětí s děliči).
Viz vnitřní uspořádání i s návodem k použití.
Jsi si jist, že není chyba ve vysílači?
