Nesrovnalost ve schématu zapojení NPN tranzistoru
jklmpuzo
Založen: Aug 15, 2025
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2025, 11:20    Předmět: Nesrovnalost ve schématu zapojení NPN tranzistoru Citovat
Ve schéma superreakčního přijímače uveřejněném v AR 10/1971 je rozpor mezi schématem zapojení a osazovacím schématem součástek na DPS, konkrétně je v osazení na DPS obrácená polarita elektrolytického kondenzátoru oproti schématu zapojení. Protože jsem v této oblasti začátečník , nedokážu posoudit, která ze dvou možností zapojení toho kondenzátoru je správná. Přikládám obrázek zapojení předmětného uzlu.
Přepokládám, že správně je schéma zapojení přijímače a nikoli osazovací schéma (tedy že kladný vývod elektrolytu je připojený na Betu T2). Můžete mi tuto domněnku potvrdit?
 Velikost:  71.86 kB
 Zobrazeno:  115 krát
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2025, 11:40    Předmět: Citovat
Já bych ten kondenzátor dal plusem doleva. Jinak ten vývod tranzistoru se jmenuje báze a ne beta. Ještě teda nevím, jestli v tom schematu není něco vlevo.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2025, 11:46    Předmět: Citovat
To schéma moc nedává smysl. Ten tranzistor nemá vůbec nastavený pracovní bod. Je to správně obkreslené?
Jinak v uvedeném schématu by měla být polarita (-) na bázi (ne betu) tranzistoru, takže osazovací schéma je správné.
Tranzistor má tyto vývody báze, kolektor, emitor. Beta se označuje proudový zesilovací činitel (nebo taky h21)
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2025, 11:49    Předmět: Citovat
šipka ven - NPN, kolektor na plus, ten elyt je asi fakt zakreslen naopak
jklmpuzo
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2025, 12:10    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Moc děkuju za rychlou reakci, píšeš, že je asi zakreslený opačně , ale ve kterém schematu je tedy špatně?
Pro úplnost vzhledem na přechozí rekce přikládám celé schéma a DPS.
Příloha zbavena zbytečného okolí a diakritiky v názvu souboru - příště už sám, jo?
 Velikost:  48.23 kB
 Zobrazeno:  152 krát
asdf
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2025, 12:18    Předmět: Citovat
Tys nám dost součástek zatajil. Smile Já bych to asi zapojil bez toho ellytu a změřil, kde je plus a kde mínus. Prostě místo toho ellytu dát voltmetr.
ondraN
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2025, 12:19    Předmět: Citovat
Tak s tím R8 už to má smysl. A pravdu má osazovací schéma. A pokud chceš mít jistotu, tak až to bude osazené a zapnuté, dej na ten elyt hroty měřáku, plus na plus, mínus na mínus a musí ukázat kladné napětí. A nebo použij místo elytu keramiku nebo svitek.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2025, 12:33    Předmět: Citovat
Ryze odhadem - optimální pracovní bod na kolektoru T1 bude zhruba polovina napájecího napětí. Stejné bude přes R5 a R6 na jednom vývodu C14.
Na emitoru T3 nebude nikdy víc, než polovina napájecího napětí. To se navíc sníží děličem R7 a R8. C14 by tedy měl být minusem na bázi, správně by měl být plošný spoj.
Ale jak doporučují kolegové - můžeš C14 při osazení vynechat a změřit napětí. Případně použít keramiku, kde na polaritě nezáleží.
jklmpuzo
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2025, 13:08    Předmět: Citovat
Ten nápad dát tam nejprve NE-elyt (keramiku, svitek ap.) je pro mně další poznatek - netušil jsem , že to lze. Jinak z tvé odpovědi (a i z některých předchozích ) pro mně vyplývá, že to není tak jednoznačné s tím, kde bude + a kde - , takže ta "předběžná měřící" metoda bude asi to, jsem hledal. Díky.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2025, 14:04    Předmět: Citovat
Ony v roce 1971 ještě nebyly technologie, kterými by se dala vyrobit 2µF keramika. A svitek s takovou kapacitou by byl příliš velký. Proto je tam elyt. Slouží jen k přenosu střídavého signálu, takže tam lze použít cokoli.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2025, 14:39    Předmět: Citovat
Tak jsem se s tím U/2 moc netrefil Smile
Nicméně jsem to zkusil naklovat do simulátoru. I tak vychází ta polarita v DPS správně. Hodnoty platí pro β=100. Pro takhle malá napětí je v podstatě i elytu jedno, jak ho zapojíš...
 Velikost:  25.17 kB
 Zobrazeno:  36 krát
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2025, 22:15    Předmět: Citovat
V tých časoch dosť často boli uverejňované v ďalších číslach ,,opravy" schém, DPS a pod....
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2025, 22:40    Předmět: Citovat
Tohle asi nikdo neopravoval. Případné přepólování elytu o 0,5V se projevilo za tak dlouho, že už dávno byla taková hračka rozebrána na jiný experiment.
jklmpuzo
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2025, 6:33    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
To bylo první , co jsem hledal, ale oprava nebyla uveřejněná, prohledal jsem několik ročníků AR než jsem to vzdal.
Možná zajímavé ještě v té souvislosti je, že totožné zapojení tohoto přijímače bylo po letech uveřejněné v AR 5/1980 jako návod na stavbu dálkového ovládání, a i v tomto článku je ve schématu elyt C14 zapojený + na bázi T2. V tomto článku, ale není deska DPS a autor se odvolává a doporučuje použít právě DPS z původního uveřejnění tohoto přijímače v AR 10/1971 (v odvolávce je chybně uvedené 5/1971), kde je polarita C14 obrácená.
Takže chyb tam bylo docela dost, proti tomu je moje přeřeknutí "Beta-báze"
legrácka Very Happy
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2025, 6:48    Předmět: Citovat
Pro klid duše tam můžeš dát dva kusy tohodle: https://www.tme.eu/cz/details/fg28x7r1e105krt06/kondenzatory-mlcc-tht/tdk/ nebo podobný.
Svitek by to chtělo spíše bezindučkní.
Tenkrát to byl součástkový pravěk a stavělo se z toho co bylo.
