Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3458 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 14 2025, 17:59 Předmět:
Konec dobrý všechno dobré. Musel jsem upravit teplotu, do série s termistorem dát odpor abych byl blízko správné teploty. Mám tam termistor 20K, další co mám ma 50K a to už je LL . Měl jsem to kvůli zkoušce na asi 20cm drátkách a krokosvorky. Když byla teplota tak nějak ok tak jsem do připájel přímo na desku. Buď a nebo. A teplota v desetinách má pohyb jen je třeba chvilku posečkat, nic není hned.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8498 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt srpen 14 2025, 22:45 Předmět:
Vložením rezistoru do obvodu termistoru rozhodíš souběh měření. Neboli správnou teplotu nastavíš pouze v jednom bodě. Na obě strany pak bude kecat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá srpen 15 2025, 10:28 Předmět:
Ano ten ne-souběh jsem už poznal. Dost jsem měl chaos s teplotou po pájení, logické. K večeru to začalo psát že mám v pokoji 23 stupňů, bez klimošky kéž by. Tak jsem odpor vyhodil a znovu složil. Teplota se srovnala na 28 což +- sedělo s jiným teploměrem. Uvidím přes den ale už se poohlížím po jiné.
