Dá se přežít asfaltovej penetrák?
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 22:43    Předmět: Dá se přežít asfaltovej penetrák? Citovat
Zejtra nebo v pátek budu potřebovat napatlat asfaltovým penetrákem dvě místnosti v přízemí, cca 30m². Přespávám v patře. Probudím se ráno? Prý to strašně zasmradí celej barák i když se do napatlaných místností zavřou dveře a otevřou všechny okna dokořán.
Dělal jste to někdo? Není lepší se na 1-2 dny někam odstěhovat?
Díky.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 6:40    Předmět: Citovat
je ještě v dnešní době rozumné používat asfaltový penetrák? Když mi před několika roky rekonstruovali koupelny a sprcháč tak už natírali hyhroizolaci na bázi vody a funguje bez problémů.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 7:21    Předmět: Citovat
No, penetrační asfaltový nátěr se používal dříve, třeba na střechy. V brněnským Jundrově na nových panelácích (rok 1973) jím natírali betonové rovné střechy. Asfaltéři na rozdíl od ostatních pracovali jen dvě hodiny, stejně to nikdo nechtěl dělat.
Stejně v tom vedru tomu neutečeš a otevřené okno tomu jen dodá. Vyhoď to včas.
Poslechni radu moudřejšího.
PS: můj kamarád jím natíral betonovou místnost na stavbě, byl v tom dva dny. Pro roce jsem o něj přišel (rak).
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 8:56    Předmět: Citovat
Zase bych to tak černě neviděl. Spousta bytů má parkety položené na térový podklad. A těch bytů bude sta tisíce.
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 9:13    Předmět: Citovat
Samotny asfalt problem nebude, ale riedidla, ktore sa z toho odparuju.
Pri natierani pouzi masku s vhodnym filtrom. Spat sa s nou bude blbo - radsej vonku, napr. v aute.
A smrdiet to moze podstatne dlhsie ako 2 dni.
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 9:44    Předmět: Citovat
Dveře zalep izolepou a spát jdi na zahradu.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 11:06    Předmět: Citovat
Tady se z toho zas dělá velbloud. Prostě to natři, větrej a neboj, krátce to přežiješ, z dlouhodobýho hlediska ale zcela jistě umřeš, to je statisticky dokázaný. Laughing
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 11:07    Předmět: Citovat
Asi spát jinde nebo použít (s méně kvalitním výsledkem) vodou ředitelné drahé suspense.
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 17:28    Předmět: Citovat
Tak jsem oslovil majitele stavební fy. Asfaltovej penetrák se musí použít na né úplně vyschlej beton, jinak se k němu nepřilepí asfaltovej pás IPA. Ty drahý hydroizolační sračky nejdou použít z důvodu napojování starý zděný konstrukce domu s nově udělaným podkladním betonem, prasklo by to. A beton asi trochu na povrchu zprahnul a lehce práší, takže matlat na to stěrku je jako vál na těsto posypaný moukou. Ten penetrák to prý spojí a nemůže se stát, že při ohřevu se IPA na né úplně suchým betonu odpaří.
Takže budu smrdět. Má to být ředěný lakovým benzínem a na ten 3M filtry do polomasku mám.
Tak se odstěhuju na spaní do dílny, matrace mám, tak to snad 2-3 dny přežiju. Prý na to můžu už druhej den dávat IPu a ta ten smrad pod sebou uzavře.
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 20:36    Předmět: Citovat
Hlavně tam zamez jakémukoliv jiskření apod. (i třeba zap/vyp světla).
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 20:56    Předmět: Citovat
Neboj, instalace je nově natahaná jen kabely bez napětí. Smile
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2025, 9:21    Předmět: Citovat
OK. Jo a nechal bych to pořádně vyschnout (třeba týden) a nic zběsile neuzavíral.
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 10:37    Předmět: Citovat
Tak mám jednu místnost našmidlalou. S resporátorem 3M na hubě to ani nebylo cejtit a bez respirátoru v patře to taky není cejtit, dal jsem dva velký stojanový větráky který ženou vzduch z chodby do místnosti a oknem ven.
Bohužel jsem narazil na problém s vydatností. Na pixle píšou 0,15-0,3 kg na m², počítal jsem 0,25 takže by mě na 30 m² měla 9kg pixla stačit. A ono trt, natřel jsem s tím jen 12m² a na dně je zbytek ve kterým jsem nechal štětku aby do zítra neztvrdla. Druhá místnost má 19m², to abych ty pixly koupil rovnou dvě... Asi je ten podklaďák už moc vyschlej a nebo porézní že tak saje.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 13:27    Předmět: Citovat
Penetrák používám, spát by se mi u toho nechtělo. Pokud je to matlané na suchý beton, tak na druhý den je to zaschlé a dá se na to natáhnout hydroizolace. Pokud na to svítí sluníčko, je to zaschlé daleko dříve.
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 8:32    Předmět: Citovat
Penetrák našmidlanej, za da dny byl suchej. V jedný místnosti mám už i navařenou lepenku. Ten smrádek penetráku to zlikvidovalo ale zase jinej smrádek lepenky, naštěstí né tak intenzivní. Dnes dodělám druhou místnost a spoj se starou izolací ještě přešmrdlám gumoasfaltem. To zas bude další smrádek.
Tři dny jsem spal v dílně na zemi na karimatce a jsem z toho celej rozlámanej. Dnes už to šlo v baráku o patro výše, s oknama dokořán nic cejtit nebylo.
Trochu mě překvapilo, že se do místností nenatáhli žádní hmyzáci. Jako kdyby tady žádní nebyli. Komára ani hovado jsem letos ještě neviděl.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
