Termistor do meteo stanice.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 17:59    Předmět: Citovat
Konec dobrý všechno dobré. Musel jsem upravit teplotu, do série s termistorem dát odpor abych byl blízko správné teploty. Mám tam termistor 20K, další co mám ma 50K a to už je LL . Měl jsem to kvůli zkoušce na asi 20cm drátkách a krokosvorky. Když byla teplota tak nějak ok tak jsem do připájel přímo na desku. Buď a nebo. A teplota v desetinách má pohyb jen je třeba chvilku posečkat, nic není hned.
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 22:45    Předmět: Citovat
Vložením rezistoru do obvodu termistoru rozhodíš souběh měření. Neboli správnou teplotu nastavíš pouze v jednom bodě. Na obě strany pak bude kecat.
robo
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2025, 10:28    Předmět: Citovat
Ano ten ne-souběh jsem už poznal. Smile Dost jsem měl chaos s teplotou po pájení, logické. K večeru to začalo psát že mám v pokoji 23 stupňů, bez klimošky kéž by. Tak jsem odpor vyhodil a znovu složil. Teplota se srovnala na 28 což +- sedělo s jiným teploměrem. Uvidím přes den ale už se poohlížím po jiné.
