Notebook napájený ze sítě hlásí Battery low (vyřešeno)
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 13:59    Předmět: Notebook napájený ze sítě hlásí Battery low (vyřešeno) Citovat
Notebook má v háji baterii, je napájen ze síťového adaptéru. Přesto občas zahlásí Battery low (Windows).
Je to příznak poklesu kapacit - vyschly mu elektrolyty?
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne čt srpen 14 2025, 15:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 14:31    Předmět: Citovat
Nie.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 15:21    Předmět: Citovat
Vypnout hlaseni pri zapojenem napajeni, defaultne je ve win zapnuto.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 15:49    Předmět: Citovat
Díky.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 16:11    Předmět: Citovat
Len tak.. možno aj v súvislosti.. Dcéra si zabudla zobrať nabíjačku k pomerne výkonnému HP NTB - hľadali sme "u nás" nejakú nabíjačku..ktorá by sa dala narýchlo kúpiť.. ale cenová relácia origo (105W) je pomerne vysoká..
Zvolili sme nakoniec síce "výkonovo slabšiu (65W) , ale zase - univerzálnu s pridanými vymeniteľnými konektormi" - sú tam takmer všetky najpoužívanejšie typy od rôznych výrobcov... Tiež ísť na plný výkon z nabíjačky NTB - odmieta..vypisuje hlášky.. ale keď už bola baterka cez 50% išiel v pohode ... Musí počkať, kým sa trochu dobije batéria... Wink
Starú Toshibu NTB čo mám ja je na tom v pohode... na bežný chod bez bat. mu stačí cca 35-40W... Ten HP chce na plný graf.výkon aj 90W!
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 17:10    Předmět: Citovat
to je znamy fakt, ze tie vykonnejsie notebooky si cucaju aj z baterky. proste doba, kedy notebook vedel fungovat len na adapter su uz prec.
No vidis, a tak si sa bal
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2025, 22:01    Předmět: Citovat
HP a DELL mají třípinový napájecí konektor a detekují "wattáž" zdroje.
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2025, 5:45    Předmět: Citovat
Bohužel mají. Takto jsem odstavil kdysi Dell Latitude, do kterého šla místo disketové jednotky vrazit druhá baterie: ani se zdrojem, který mu patřil (90 W) se nerozbíhal, protože obě baterie byly v háji a nepomohla. Vzhledem k dávno překonanému výkonu mi přišla tehdy nová baterie za čtvrtinu ceny nového hoťasu příliš drahá. Když jsem zvážil, že by se hodilo rovnou koupit dvě, radši jsem koupil daleko rychlejšího Acera. Pak už jsem si jen sehnal adaptér na PATA disky a přesypal obsah do nového počítadla.
Dnes už i ten Acer poslouží jen, když potřebuju sériový port bez adaptéru a firewire ke kameře, jinak tiše odpočívá v koutě, čas od času nechám baterii proběhnout, aby nezapomněla, nač tam je, a ujíždím na Packardech.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2025, 10:29    Předmět: Citovat
Včera jsem rozebíral Lenovo. Měl pod displejem mezi panty standardní baterii, která lze vytáhnout bez šroubování. Tak jsem ji sundal, odšrouboval spodní dekl a vykoukla na mne druhá baterie kapacitně větší. Wink
