Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1753 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt srpen 14 2025, 11:05 Předmět: odolnost PE folie na slunci
Potřebuju zakrýt menší hromadu materiálu na zahradě proti dešti. Je to přímo na slunci. Vydrží obyč PE folie co se běžně prodává na foliáky aspoň tak 5 let? Byla by lepší její černá varianta? Nebo co jiného, levného cca 3x3m?
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 639 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: čt srpen 14 2025, 11:09 Předmět:
Vojín Kefalín, co si predstavujete pod slovom "běžná" ?
Ono záleží kolik tam dal výrobce přísad proti UV rozpadu (jsou drahý).
Některá fólie vydrží stěží rok, některá 10 let. Taky záleží jestli na to bude prát slunce a hrát si s tím vítr. Prostě ji tam dej a buď vydrží nebo ne
Jistota je stará autoplachta nebo reklamní baner.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 14 2025, 13:02 Předmět:
Co jsme s dědou dělali zakrytí na pařník, muselo se obnovovat co rok. Protože na jaře ta "loňská" fólie začala praskat už jen tím, že vibrovala ve větru. A byla to obyč 1,5m široká fólie z Domácích potřeb, odmotávaná na krámě z role. Pokud chceš něco trvanlivějšího, kup si "Zakrývací plachtu", udělanou ve formě modrý nebo zelený "celty" = tkaniny z vláknitejch provazců potřenejch barvou - prostě to, co se používá na nouzový zakrytí střechy třeba po bouřce, když popadají tašky. To vydrží AŽ 5 let, když se s tím moc nemanipuluje - jinak se to začne drolit a trhat v místech ohybů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 732 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: čt srpen 14 2025, 14:46 Předmět:
Jak píše Ekkar, ty běžné průhledné fólie typu "rukáv", nemá vůbec smysl pro dlouhodobé zakrytí "něčeho", používat. Nemají žádnou odolnost vůči UV záření a rozpadnou se do několika měsíců. Doporučuji nepromokavé zakrývací plachty, které se vyrábějí v normalizovaných rozměrech od 2 x 3 m do 15 x 20 m. Pozor, ty plachty se vyrábějí v různých hustotách, standardně od 80 g/ m2, do 150 g/m3. Pro běžné použití je potřeba aspoň 130 g/ m2, jinak se plachta dost rychle rozpadne.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19789 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 14 2025, 17:44 Předmět:
Na topný fólie do plovoucích podlah se dává jako dodatečná izolace a parozábrana PE fólie 0,25 mm. Dostal jsem se k rekonstrukci, kde byla nainstalovaná asi 10 let. Žádný UV na ní nemohlo ale stejně se sypala v podobě hromad trsátek na kytaru. Proč jsem se od dodavatele nikdy nedozvěděl.
Ta topná fólie byla netknutá. _________________ Jirka
Zaslal: čt srpen 14 2025, 23:02 Předmět:
To by musela bejt afroamerická. Ne, nebude lepší, je to stejnej oyeb jako ta čirá - dokonce horší, protože se válcuje ne z novýho plastu, ale je z recyklátu. Minimálně část objemu je recyklát plus barva. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 555 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: pá srpen 15 2025, 7:59 Předmět:
Taková ta levná modrá plachta z obchodu s rohlíkama, co je utkaná z tenkých proužků, se na slunku rozpadne za pár let. Ale zřejmě silážní plachta, z jedné strany bílá, z druhé černá, co asi otec donesl z JZD, tu máme na zahradě už aspoň 30 let a je furt Ok.
Moje zkušenost z praxe je taková, že obecně jakákoliv černá fólie vydrží mnohem déle, než ty ostatní. Tedy i ta z recyklátu (ověřeno na odpadních pytlích nechaných venku).
Ale pokud chceš garanci, tak prostě kup něco se specifikovanou UV odolností a věř tomu, že PRCák alespoň v tom konkrétním případě nebude lhát na plné pecky jako obvykle. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
