Vysavač - ani nesepne
kolovratek7
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 12:52    Předmět: Vysavač - ani nesepne Citovat
Ahojte, znovu se mi porouchal můj Concept.
Posledně jsem ho úspěšně opravil výměnou piheru -> http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=108109&postdays=0&postorder=asc&start=0
Teď z ničeho nic nejde zapnout, mačkám, kroutím a ani neškytne.
Zkoušel jsem proměřit digitálním multimetrem tlačítko:
- když je vypnuté - je na něm 13-16 Ohmů
- po sepnutí mi ukazuje mulitmetr -1
- takže dle tohoto by mělo fungovat, což by mělo značit plnou vodivost(0 Ohmů)
Jelikož jsem si pihery objednal 2, tak jsem zkusil přepájet ještě ten druhý nový a výsledek stejný.
Poradí mi někdo prosím, co jak kde proměřit a najít příčinu? Je tam minimum součástek a výměnu bych zvládl v tom vysavači už všeho. Vysává solidně a nechce se mi to vyhazovat, jak oprava může být levná. Nemyslím to dávat do servisu, to už se nevyplatí.
Díky moc.
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 13:11    Předmět: Citovat
Zmeraj aj kabel od zastrcky az po tu dosku s triakom.
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 13:18    Předmět: Citovat
Triak? Kábel? Vypínač? Uhliky?
Máš vôbec v zásuvke elektrinu?
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 13:21    Předmět: Citovat
A víš vůbec o elektrice něco víc, než že chodí po drátech, není vidět a kope?
kolovratek7
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 14:14    Předmět: Citovat
O elektrice něco vím, proud teče, napětí je mezi body apod, ale elektrikář nejsem.
Elektřinu v zásuvce mám. Jiné zařízení z ní fungují.
Mám i bezkontaktní detektor napětí z Číny, který u přileženého kabelu od vysavače řve, jak je v zásuvce. Jak není, neřve, tak nějak funguej, ale když se přibližuju k jádru vysavače, tak už 10cm před čímkoli taky řve, tak s tím tam nic neodhalím.
Ten multimetr už mi funguje nějak divně, protože na něm nejde měřit test spojitosti vedení. Bzučí pořád namísto bzučení jen při propojení vedení, tak jsem si už objednal nový, ale to měření odporu vypadá, že funguje, tak to zkouším podle toho, pokud to je cesta.
Zkoušel jsem teda měřit odpor(vysavač odpojený ze zásuvky) od kolíku až po po ten můj piher měřím -1 a -1 dostávám i na těch svorkách bílých(na obrázku J3), kde přpojují ten obvod s piherem. Tak problém bude asi někde mezi přívodem na desku(bílé šipky dole) a těmi svorkami J3, pokud bych tam měl nějaký odpor naměřit, ale netuším.
Odpor pak naměřím všude, v tom obvodu, kde to je přívod, označeno červenými kruhy, což je logické, ale jen tak pro jistotu to tu píšu. Po sepnutí tlačítka všude dostávám -1, takže to nějak reaguje, ale potřebuji další pomoc.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 14:20    Předmět: Citovat
Kamarát doniesol X rokov používaný vysávač.. nikdy nebol vyčistený(mimo zásobníka na bordel), alebo aspoň naprázdno "prefúknutý" ..a tak aj vyzeral... čo mohlo zhrdzavieť - zhrdzavelo, čo sa mohlo zaprášiť - sa zaprášilo.. "vnútorné" filtre nabité prachom... komutátor na rotore fialový - pri plnom výkone ťahal oblúk do nekonečna.. ZAHODIŤ!!!
Oprava je drahšia, ako kúpa nového...
Keď to má nejaký "riadiaci" obvod...tak ho obíď... a najlepšie cez reg. trafo samotný motor pripoj..A hneď máš jasno!!
Nejaký reg. / triakový obvod je v prvom rade závislý od "kondície motora".. keď motor bude vadný, - žiadna elektronika ho nezachráni...
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 14:28    Předmět: Citovat
Pozeram, ze regulator je jednoduchy - len s diakom, ziadny procesor.
Skus motor pripojit napriamo (dobre miesto na prepojenie je na tom plosaku hore pri triaku). Ked pojde, tak je blby diak alebo triak (tie dva odpory budu asi OK).
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 14:31    Předmět: Citovat
Nejjednodušší bude spojit přímo na plošňáku triak do zkratu - pokud pak motor naběhne, je to triakem, odcházejí. Náhrada BT136, BT138 a podobný.
dred
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 14:34    Předmět: Citovat
Asi bude ťažko nejakú - aspoň jednoduchú diagnózu určovať...lebo užívateľ/rozoberateľ toho moc z elektriky nevie... Vysávač nie je orloj... je tam pár súčiastiek v riadení, ale podľa mňa tam bude len na 99% chyba motora... naťahá vlhkosť, má špatné ložiská, má špatnú medzi závitovú izoláciu, bordel,prach, chladenie... niečo krachne - a následne aj riadenie preťažením...
ZRECYKLOVAŤ - ZAHODIŤ !!! Wink
Dnes som také na "recyklovanie" vyradil 4...a to "najstarší" mal podľa štítu 18 rokov
Laughing
Tie dnešné, keby vydržali aspoň 5 ""
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 14:46    Předmět: Citovat
kolovratek7 napsal(a):
Radit ti nebudu - těch už jsi tady dostal dost.
Ale nejsi tu nový - a na stejný (dokonce svůj!) krám otevíráš další vlákno. Admin tě seřve Sad
Honza - kokúň
__________________________
kolovratek7
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 15:15    Předmět: Citovat
Tak šel na přímo a opravdu ani neškrtl. Ty jo, to jsme se o něho starali fakt dobře, filtry měněné, čištěné ... udělám, pořádnou demontaž a jsme zvědav, co tam najdu a zda to bude řešitelné. Very Happy
Btw. vlákno už mám, ale to byl jiný problém, předtím to nějak fungovalo, teď vůbec nic.
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 15:40    Předmět: Citovat
- takže dle tohoto by mělo fungovat, což by mělo značit plnou vodivost(0 Ohmů)...
Tohle je ukázka absolutní dezorientace (eufemismus).
1. Vypnutý tlačítkový spínač (tlačítko je zavádějící pojem) nemůže mít 13÷16Ω.
2. Symbol "-1" nahrazuje symbol"∞", t.j. nekonečný odpor, nikoliv 0Ω.
3. Spínač zřejmě funguje, ale obráceně, než je popsáno výše.
Za těchto okolností požadovat nějaká měření jen těžko může přinést nějaký pokrok.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 15:57    Předmět: Citovat
A co místo měřáku použít v silové části žárovku nebo vadasku. Hned bude jasné kde se ztrácí napětí. Záměrně myslím zátěž než multimetr který má vstupní odpor 10 MΩ.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 16:13    Předmět: Citovat
pokud máš motor napřímo a ani nehlesne, jsou krátké uhlíky nebo jeden z nich
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 16:21    Předmět: Citovat
Pracovat pod napětím je v tomto případě poněkud nebezpečné.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
