RC ovladač TYCO MUTATOR
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 10:28    Předmět: RC ovladač TYCO MUTATOR Citovat
RC auto má pásmo 27MHz a kanál 4 - 27.145MHZ - uvedeno na samolepce nalepené na autě. Bohužel nemám příslušné ovládání. Zkoušel jsem jiné ovládání 27Mhz - 4 kanál, ale nefunguje. Na samotné kódování povelů existuje nějaká norma nebo je má každý výrobce jiné? Bohužel asi není ani záruka, pokud se mi podaří sehnat originál, že bude fungovat - na tento model osazovali i pásmo 40MHz a asi také podle výrobní série i jiné kanály. Je nějaká šance zjistit kódy jednotlivých povelů? Na obrázku je originál ovladač - původ je z internetu. Dík za rady.
 Velikost:  11.53 kB
 Zobrazeno:  8 krát
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 10:57    Předmět: Citovat
Tohle není proporcionální, ale jen zapnout - vypnout (tlačítka/kontakty). Chce to rozdělat (to auto, zjistíš to i z přijímače) a podívat se na typ obvodu, ovládání bývá většinou tónové. Taky je dobré podívat se na typ modulace (AM/FM).
vombat
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 12:47    Předmět: Citovat
Na netu jsem našel i schema ovladače - řídící obvod je asi zákaznický. Pokud by to bylo tónové, tak by asi na zkoušku stačilo postavit oscilátor s vysílačem podle schématu a na výstup IO označený CODE přivést signál z generátoru a najít kmitočty jednotlivých povelů. Pak to zprogramovat do kontroleru nebo postavit a zapínat generátory např. s 555.
 Velikost:  139.74 kB
 Zobrazeno:  33 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 13:41    Předmět: Citovat
Obvyklé RC přijímače v modelech včetně těch 27MHz AM mají na výstupu jednotlivých kanálů PWM signál 2ms jelikož se i v těch starších modelech používaly serva a regulátory otáček motoru, které to standardně používaly a dodnes používají. Pokud by tomu tak bylo i u tohoto modelu tak by se dala zvážit výměna celé sady RC přijímač/vysílač v tom modelu ideálně za nějakou levou sadu RC vysílač/přijímač v dnešní době na 2,4Ghz pro auta jako je třeba Fly Sky FS - GT2 2Ch 2.4GHz + přijímač GR3E.
Nicméně tento model nepatří do této kategorie byť starších, ale takto standardně vybavených modelů. Řízení je kompletně neproporcionální jak už zde bylo zmíněno. Podle tohoto videa se jedná o model s dost atypickým ovládáním. Přední kola se neřídí formou natáčení nalevo/napravo. Všechna kola jsou řiditelná jen posouváním kol k sobě/od sebe a nahoru dolů aniž by se natáčela doleva/doprava a otáčení modelu jako takové se zřejmě provádí změnou rotace kol na protilehlé straně modelu podobně jako třeba u tanku jak je vidět na videu.
Výměna celé sady RC přijímač/vysílač za standardní tedy u tohoto modelu zřejmě nepřipadá v úvahu právě z důvodu velmi atypického řízení, které bude specifické pro tento model. S jiným RC vysílačem než, který je určen k tomu konkrétnímu typu modelu to fungovat nebude, protože RC přijímač vestavěný v modelu bude také atypický. Na eBay se tyto modely prodávají kompletní včetně vysílačky jako použité třeba viz tento odkaz, ale cena je dost vysoká.
Můžete to zkusit nějak předělat, ale vzhledem k tomu atypu to bude asi dost komplikovaná záležitost. Nejlepší zřejmě bude poslat to do sběrného dvora a nebo se pokusit to prodat třeba někde na bazaru na součástky i bez vysílačky. Na eBay se tento model prodává na součástky bez vysílačky i bez vyzkoušené funkčnosti např. viz tento odkaz. Třeba se to někomu bude hodit na náhradní díly a koupí to a pak si k penězům co za to utržíte můžete něco přidat a pořídit nějaký novější a kompletní model.
vombat
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 11:40    Předmět: Citovat
Je to nalezenec od popelnice, ale je ve velmi dobrém stavu. Zaujalo mě právě to netypické řešení podvozku. Všechny kola jsou na portálech a lze tím měnit výšku podlahy od terénu. Dále je tam páčka s jejíž pomocí lze pootočit portály zadních kol - pak se výška podlahy mění v určitém úhlu k terénu. Na jednom videu mají na autě přilepenou páskou kameru a tímhle nakláněním mění její záber. Celkem to má 3 motory - levý, pravý a na změnu výšky. Na You-Tube ho maník rozebírá a promázává. Všechny převody jsou ozubenými koly. Blbý je, že se musí odlepit samolepky - jsou pod nimi šrouby. Od kamaráda vím, že tento model hrál ve filmu Sám doma. Občas se samotné ovládání vyskytne k prodeji, třeba budu mít štěstí. Díky za rady.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
