Zkusím se zeptat zkušenějších. Mám stroj který má řízení relizované ATMEGA2561A Programované je to podle loga Microbasicem .
Po zapnutí zobrazí Firmware CRC ER a po chvíli Waiting firmware com2 viz obrázky. Když to několirát rychle po sobě zapnu vypnu objeví se CRC ok a stroj normálně funguje. Vyměnil jsem elyty, reset obvod. Napětí sedí, zkoušel jsem zpozdit reset stále nic. Netuším, jestli jde stáhnout obsah procesoru , popřípadě jestli to nejde nějakou pojistkou zakázat, nemám s microbasicem zkušenosti, skončil jsem s ním někde na 286AT . Než se pustím do nějakého PLC jako náhrady, nemáte někdo tip co ještě mohu zkusit?
CRC error znamená, že v pamäti sú chyby. On ten záznam v CMOS netrvá večne. Jak plynie čas, stráca sa náboj a posúva rozhodovacia úroveň medzi 0 a 1 zapísaných dát. Keď sa k tomu pridá nejaký šum, tak to občas prečíta správne, občas nie. A bude sa to len zhoršovať. Je potrebné obnoviť zapísané dáta, ak je to možné. Niekedy pomôže mierne zvýšenie, alebo zníženie napajacieho napätia v rámci prípustných hodnôt v katalógovom liste. Dočasne.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 736 Bydliště: Roztoky
Zaslal: út srpen 12 2025, 10:28 Předmět:
To vypadá, jako kdyby očekával bootloader nahrátí nového FW a pak zahlásí že je ten nový FW poškozený. Neleze na ten COM2 nějaký signál, který aktivuje bootloader? Asi bych zkusil vstup COM2 nějak terminovat va Vcc nebo Vdd.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4647 Bydliště: u HK
Zaslal: st srpen 13 2025, 12:24 Předmět:
No teď jsem se s tím mořil a asi to bude konečná. Zařízení zatavuje blistr na misky . Pokud se podaří přeskočit to CRC tak displej napíše OK a na chvíli se objeví nápis Microbasic.
Snažil jsem se přes ISP něco vyčíst a střídavě se načtou různé hodnoty fuses nějaký obsah Flash i eeprom jsem načetl . Bohužel po připojení na napájení už procesor neposílá text na displej jen několik plných znaků .
