Ovládání autodráhy, mikrospínač kontakt
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 17:36    Předmět: Ovládání autodráhy, mikrospínač kontakt Citovat
Ahoj,
kolega z práce donesl ovládání autodráhy, mrtvé tlačítko - ta červená páčka na fotce níže...
Po rozebrání, lze vidět pružinka je mrtvá.
Zatím to nechci nahrazovat mikrospínačem, hledám zda existuje přímo tento překlápěcí mechanizmus, případně celý ovladač nový... V ovladači je použito jen NO, nebo jen NC. teď nevím, druhý kontakt se nepoužívá.
Dotaz: nemá někdo tip na překlápěcí mechanizmus jako náhradu?
 Velikost:  44.76 kB
 Zobrazeno:  36 krát
 Velikost:  28.26 kB
 Zobrazeno:  64 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 17:52    Předmět: Citovat
https://www.rapidonline.com/marquardt-1010-0101-momentary-microswitch-2a-spdt-main-actuator-solder-0-6n-59-4077
https://www.mouser.sk/ProductDetail/Marquardt-Switches/1010.4101?qs=fgTiLP%252BNGFu5kuE%252BCmAIkA%3D%3D
bdn
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 18:34    Předmět: Citovat
@samec díky Potlesk
bdn
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 21:07    Předmět: Citovat
Druh spínače bude pravděpodobně NO. Ještě vyzkoumám, zda by to šlo nahradit reed switchem, plus nalepením malého magnetu na pohyblivou část.
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 21:18    Předmět: Citovat
Ma to masivne kontakty. Nespina to nahodou priamo dost velky prud?
nostalcomp
Založen: Nov 09, 2022
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 11:25    Předmět: Citovat
Jde o to, jaký je vůbec princip té regulace motoru a jeho brzdění (zkratem).
V případě klasické regulace proměnným sériovým výkonovým drátovým odporem se používá také výkonový brzdící kontakt.
U elektronického řízení stačí nevýkonové provedení obojího.
Zde mi to podle fotek přijde jako nějaký hybrid. Tahový potenciometr výkonový asi nebude. Ten brzdící přepínač by podle provedení být mohl.
Ačkoliv, pokud je to dráha na nějaká mini autíčka (např. 1:43), tak by možná stačil i ten tahový poťák. Ten ovladač se připojuje RJ konektorem? Viz. druhá fotka, konektor zcela vlevo. To také nevypadá na nějak extra výkonové provedení. Zkrátka chtělo by to víc informací o způsobu řízení autíček, zapojení toho ovladače a také velikost použitých motorků u dané autodráhy. Ideální by bylo mít k dispozici napájecí díl dráhy s druhým ovladačem a alespoň jedno autíčko.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 11:29    Předmět: Citovat
pri regulácii rýchlosti sa uplatňuje reostat a keď tomu vytneš naplno, kontakt reostat premostí aby ho odľahčil. Rovnako ako v bakelitovej šlapke šijjacieho stroja
Edit: alebo aj nie, vizuálne to vyzerá na Carrera digital controller, tam to je zložitejšie, ale podľa webu ten kontakt sa láme bežne. Samec ti dal priamu náhradu, vymeň a závodíš ďalej ...
Naposledy upravil Ivan_01 dne st srpen 13 2025, 12:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 12:22    Předmět: Citovat
nostalcomp napsal(a):
Ačkoliv, pokud je to dráha na nějaká mini autíčka (např. 1:43), tak by možná stačil i ten tahový poťák. ....
Nestačil, už v autodráze ITES kdysi ze 70.let byl v ovladači namotanej odporovej drát. Napájení bylo podle verze napáječe buď pevný 12V, nebo přepínatelný ve 3 pozicích 6V-9V-12V a každý autíčko bylo schopný odebírat klidně 0,5A proudu. Vrstvovým tahovým potenciometrem bys to nikdy neureguloval, ony i ty tovární ovladače měly houby životnost, takže kde byla nějaká klubová dráha, tam se to lidi kolem snažili přebouchat právě na elektronickou regulaci - ať už lineární jen výkonovým tranzistorem v sérii a potenciometrem v jeho bázi, nebo kompletní rekonstrukcí na pulzní regulaci ...
bdn
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 18:45    Předmět: Citovat
Jedno autíčko jsem měl rozlouplé, taky na opravu...
Uvnitř 1x MOSFET a nějaký MCU. Z autíčka trčí pod přední nápravou sběrač 2x pletená licna. Předpokládám tedy, že ten ruční ovladač bude zapojený někam do "vysílače". V autíčku je "příjmač" a silový proud pro motor se asi dávkuje přes ten MOSFET.
V tom ručním ovladači nejsou kontakty vůbec opálené...
 Velikost:  149.43 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  168.51 kB
 Zobrazeno:  13 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 18:57    Předmět: Citovat
Tak to už je další level, to už je rádiovej přenos povelů a jak píšeš, výkon spíná FET. Potom ten potenciometr funguje jenom jako napěťovej dělič, zadávající nějaký další řídící elektronice to, co má RF-cestou poslat autíčku.
nostalcomp
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 11:24    Předmět: Citovat
Ekkare, neměl bys odkaz na nějaké stránky o klubové autodráze, případně o repasi staré Ites autodráhy, kde by to řešili PWM regulací? Myslím klasické dráhy, ne ty elektronické digitální Carrery. Já se cca před 10 lety chtěl pustit do repase své staré Ites dráhy, u které mám v háji hlavně ovladače (a autíčka potřebují také totální repasi). Procházel jsem tuny stránek u nás i v zahraničí a co mě překvapilo, bylo to, že se pořád všude používala lineární regulace. Jako technologický "vrchol" jsem viděl jen výkonové tranzistory. Ale pulsní řízení jsem tenkrát snad ani nenašel, pokud tedy vynechám některé Arduino projekty, které nelze brát vážně. Nakonec jsem to zase vrátil do škatule a nechal uležet.
Tenkrát jsem našel i zajímavou konstrukci ovladače, kde kontakt nepřejížděl po drátovém odporu, ale přepínal větve s různými počty srážecích výkonovývh diod.
Jinak k autodráhám u nás existuje i specializované diskusní fórum: http://autodraha-forum.cz
Bdn: není tady diskuse o stejném nebo podobném ovladači? Já tam nejsem registrován a tudíž nevidím obrázky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 12:09    Předmět: Citovat
To nebude rádiovej přenos, tam se asi jen řídicí povely modulují do napájení. Těžko říct, proč zvolili takovýto ovládání, než klasicky PWM napřímo do šín. Možná kvůli omezení rušení?
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 13:16    Předmět: Citovat
Ekkare, neměl bys odkaz na nějaké stránky o klubové autodráze, případně o repasi staré Ites autodráhy, kde by to řešili PWM regulací? ...
Ne, sorry, autodráhama se nezabejvám, jen jsem ještě jako -náctiletej ve Žďáru nad Sázavou měl příležitost nakouknout na klubový modelářský kolejiště a hned vedle měli i 4-dráhu z ITES dílů a říkali, že to mají celý předělávaný už po několikátý, protože ty origo díly jednak dlouhodobě reznou a druhak když se nechají sestavený, ztrácejí kontakt mezi panelama = v těch místech jak se to zastrkuje do sebe, že ty pružinky zoxidujou a pak je obrovskej problém s přechodovým odporem, takže to nakonec museli řešit kompletním popropojováním všech dílů dráhy zespoda připájením propojek na každou jednu tu kovovou lištu. Ta jejich 4-dráha měla snad 30 metrů, když si vezmu díl 20cm, to je bratru nějakejch 300 samostatnejch kusů (4-dráha se dělala spojením 2x dvoudráha vedle sebe plus extra oblouky a křižovatkový díly) a představím si tolik pájení na spodní straně, jímá mě hrůza ... No a právě místní mi říkali, že už tenkrát opustili lineární regulaci, protože jim to zbytečně topilo a některý samodomo autíčka s tím měly problém se rozjet - pokud měly trochu větší odpory v převodech, rozjely se až při vyšším napětí prudkým cuknutím, kdežto na impulsní regulaci se rozjížděly hezky plynule od nejnižší rychlosti všecky - jak tovární, tak doma dělaný. Byl jsem tam asi 3x, pak už byla na krku maturita a já měl jiný starosti ... Psaly se roky 1986-87.
nostalcomp
PříspěvekZaslal: út září 02 2025, 11:56    Předmět: Citovat
Omlouvám se za mírné OT, ale předpokládám, že bdn to má už vyřešené. Trochu jsem se schválně mrknul, jak se to autodráhové modelářství (nemyslím domácí hračkoidní autodráhy) vyvinulo. Docela překvapující zjištění:
1) stále se používá hlavně lineární napěťová regulace s výkonovým tranzistorem
2) pokud už se použije PWM, tak především na brždění
3) začaly se používat bezkartáčové "třífázové stříďáky". Tyto motory jsou již naprosto běžné v leteckém, RC automobilovém i lodním modelářství, ale u autodrah mě jejich použití docela překvapilo. "Trik" spočívá v tom, že se mezi stírací kartáčky a BLDC motor zapojí malá destička (označovaná jako ESC regulátor). Akorát mi zatím není jasné, jak je tomu při brždění (zkratem, nebo zkratovým odporem mezi vodiči dráhy). Pro PWM brždění je to snad úplně nepoužitelné, jak jsem se dočetl. Budu se tomu ještě chvíli věnovat.
Něco o těch ovladačích i ESC regulátorech je zde: https://abslotsport.biz/ V menu kategorie Brushless.
EDIT: zde článek o brždění těch BLDC motorů na autodráze https://www.slotcarracing.org.uk/motor/brushlessbrake.html
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 05 2025, 21:46    Předmět: Citovat
OT: Z mojej detskej spomienky. keď som mal autodráhu: Kvapni do motorčeka (ak má ešte na vrchu ten otvor) kvapku oleja.... To uvidíš tie fofry.....😎
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
