Průtokový ohřívač Dražice PTO-T 8: co je to za součástku?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 12:19    Předmět: Průtokový ohřívač Dražice PTO-T 8: co je to za součástku? Citovat
Jednomu kolegovi se zacoudilo z tohoto 8 kW prutokoveho ohrivace:
https://www.dzd.cz/ohrivace-a-zasobniky-teple-vody/elektricke/zavesne/pto-pto-t
Je spaleny tranzistor BC337 a jeste nejaka podlouhla cerna soucastka. Nevite, co to je? Na netu jsem zadne schema ci jine informace nenasel. Zatim od nej mam jen dost nekvalitni fotky, ale v pripade potreby udela lepsi.
Mimochodem, jak v nem vlaste ohrev probiha? Topne spiraly nebo hole uhlikove elektrody primo do vody?
 Velikost:  168.73 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  110.87 kB
 Zobrazeno:  80 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 12:28    Předmět: Citovat
Vyzera to ako odporova siet.
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 12:46    Předmět: Citovat
Souhlas, vícenásobný odporový pole. Bez fotky popisu zapojení ani hodnoty nedohledáš, variant je bambilión. Troufnul bych si tipovat, že to má něco společnýho s klávesnicí, kde spojováním různejch vývodů buď mezi sebou, nebo na zem/Unap to po vyhodnocení buď řadou komparátorů, nebo A/D převodníkem ovládá nějakou další elektroniku.
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 12:53    Předmět: Citovat
Prietokovy ohrievac s klavesnicou som este nevidel.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 13:41    Předmět: Citovat
Má to 10 vývodů, odhaduji že tam je 5 rezistorů pro ten komparátor, který asi hlídá ohřev nebo průtok. Ale viděl jse v zařízeních i rezistorové sítě, které měly každý rezistor jiný, asi zakázková výroba. Asi bych to vypájel a změřil nepostižené oblasti. Možná tam shořel jen jeden rezistor k tomu vadnému tranzistoru. A rozhodně bych hledal příčinu, proč ten trand shořel.
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 13:55    Předmět: Citovat
ondraN napsal(a):
...který asi hlídá ohřev nebo průtok.
Čo som videl hentaký prietokový ohrievač, tak tam bol tlakový spínač.
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 14:01    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Já jo - nebylo to v tuzemsku, ale ve Švajcu, značka "ABB" - a nastavovala se tím teplota přímo ve °C na konci sprchový hadice. Panel byl vestavěnej do stěny sprchovýho koutu a kromě číslic tam byla volba výtoku sprchy - ruční sprcha na hadici, několik "masážních" trysek a centrální vrchní výtok na "déšť" a ovládání průtoku v 10 stupních. Zařízení si pamatovalo poslední nastavení a při vstupu do sprchy to rozsvítilo poslední použitý hodnoty - teplotu, průtok i výstup. Pak stačilo zmáčknout START a mašinka se rozjela. Možnost RESET znamenala "všecko zrušit" a nastavovat znovu hodnotu po hodnotě, ADJUST dávalo možnost jen posunout nastavení jednotlivejch položek. Tak nějak bych si představoval sprchovej kout budoucnosti.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 14:07    Předmět: Citovat
ja by som sa stavil, že tá odporová sieť bude len očudená od prsklého tranzistora
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 15:53    Předmět: Citovat
Holý odporový drôt priamo vo vode.
EDIT: a ten tranzistor tipujem, že spína relátka.
eleferner
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 17:13    Předmět: Citovat
Diky vsem za tipy, odporova sit by davala smysl pro usetreni mista.
Dotycny zkusi vymenit ten tranzistor a dal se uvidi.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
