Zaslal: út srpen 12 2025, 7:42 Předmět: Návrh krabičky 3D tisk
Potřeboval bych navrhnout krabičku na přidělání elektroniky s tlačítkem na kovový sloupek, tak aby to šlo vytisknout na Průšovi.
Zadání:
- sloupek průměr 57mm, díra pro kabel cca D12mm
- elektronika rozměr 60x20x12mm sendvič arduino nano
- zespodu je potřeba kolébkový přepínač (typ není ještě vybrán, něco ze sortimentu tme.cz)
- je potřeba, aby to šlo rozumně rozebrat - skladačka na samořezky?
- pokud možno dolnost proti dešti zezhora a z boku
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8159 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 12 2025, 8:20 Předmět:
Teda, to je výkres
Jinak co se týče šroubovaného spoje krabičky, tak u nás se běžně požívají zatavitelné mosazné závitové vložky, doporučil bych je i tady. Samořezky do 3D tisku nejsou úplně košer, zvlášť pokud do toho budeš potřebovat občas vlézt.
výběr na TME _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Chybí ti tam okótované montážní otvory pro destičku pod Arduino Nano. Měl bys jejich polohu nadefinovat i pokud ta deska ještě neexistuje.
Na obemknutí trubky je asi vhodnější naohýbat kovovou sponu která dolehne na rovnou zadní stěnu krabky, nebo na rovný kovový protikus na který je namontovaná krabka. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 360 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: út srpen 12 2025, 10:38 Předmět:
Teda chlapi klobouček před každým, kdo z tý čmáranice dokáže něco vyluštit. Já to poctivě zkusil, ale ani ťuk Vypadá to, jako nakreslený v běhu na autobus, za podobný surrealistický dílka nám na střední škole učitel technického kreslení nemilosrdně trhal sešit!
Je to projekt dorostu, tak prosím o shovívavost. Je to "imobilizér" na koloběžku.
Potřebuji, aby to šlo namontovat na trubku, aniž by člověk musel sundávat řidítka.
Foto arduina dodám zítra. Montážní otvory ta dvojdeska nemá.
Když mi těch koloběžek dodáš 50ks, tak to udělám.
Navíc potřebuju pořešit ten vypínač, aby se na něj za jízdy nedalo dosáhnout nebo ho někdo náhodně nepřepnul a nevyrazil si zuby.
Já za to nic nedostanu a když bude průšvih tak budu bit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 12 2025, 12:11 Předmět:
Pár po čuni bys zasloužil už za tu čmáranici, ve který aby se chrocht vyznal ...
Jinak - vodotěsný to nevytiskneš, ale můžeš tam buď nechat drenážní díru v nejnižším místě pro odtok kondenzátu, anebo to celý můžeš při montáži zapatlat silikonem - kolem "průchodek" kabelů i ve spárách. Vypínač bych pro takovýhle použití volil bezpečnostní antivandal a vodotěsný provedení montovaný přes těsnicí "O" kroužek. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Jdeš s křížkem po funuse eKecale.
Voděodolnost proti potopení nepotřebuji, stačí odolnost proti kapající vodě. Dj_Paul to uspokojivě vyřešil návrhem spony na trubku, že voda steče a problém neudělá.
